hola colegas, me llegó un televisor lg modelo 32LH20R, no da encendido, lo destapé y revisé visualmente la fuente y encontré la resistencia R501, abierta la primera franja es roja y la ultima blanca se carbonizaron las dos franjas del medio,seguí chequendo algunas otras resistencias y diodos y encontré el diodo zener ZD501 en corto, veo que esta marcado B3,5, necesito me colaboren con el diagrama de la fuente y tambien el concepto de ustedes, será que tambien se dañó el oscilador de fuente pues la resistencia y el zener estan ligados a este, que piensan colegas muchas gracias por la atencion y respuestas estaré atenta.
Gracias reparador361, me sirvio mucho tu aporte, encendieron los leds y aparecieron los voltajes que faltaban (12 y 24 V), ahora se que la main board es la del problema, estoy midiendo voltajes, o lo mejor sera reemplazarla. gracias nuevamente
hola margarita, no tengo el manual ni el diagrama, pero basandome en una foto que encontre en internet de la fuente del LG 32LH20R, veo que la resistencia tiene los siguientes colores rojo, rojo,dorado,dorado,blanco, se trata de una reistencia fusible de presicion y en cuanto al diodo zener pues colocale uno de 3.6v que es lo que lograste ver en el que se cruzó, suerte y comenta resultados.
gracias por tu ilustracion reparador361, pero creo que por ahí no es la cosa,quiero precisar en el sintoma el tv no da nisiquiera el stamby no tiene ninguno de los voltajes secundarios, es decir no esta oscilando la fuente, solo tiene voltaje en los dos filtros grandes a la entrada, despues del puente de diodos. los fusibles estan buenos. la resistencia R 501 que al parecer es una resistencia fusible esta abierta y los dos colores del medio se carbonizaron, y el zener zd501 está cruzado,,por tal razon quisiera tener el manual de servicio o el diagrama de la fuente para ver de que valor es la resistencia. reemplazar el zener y dicha resistencia y ver si el tv arranca. muchas gracias por su atencion y respuestas, algun colega que desee colaborarme con el diagrama de la fuente,,le estaré muy agradecida.
