Televisores LCD - LED
tv lg 42pj250-ub no se ve solo se escucha
servi-tec71
Hola amigos, espero que puedan ayudarme, esta tv no encendia, cambie dos capacitores de la fuente (3300mf. 10v.) y encendio, pero no se mira nada, solo se escucha, revize las tarjetas que alimentan la iluminacion (Ysus, Zsus) y parecen estar bien, incluso los discipadores de calor toman temperatura al parecer normal, cambie elgunos capacitores alterados de la tarjeta Ysus (330mf. 25v.) pero la falla sigue igual. los voltajes ala salida de la fuente son: 214v., 60v. y 5v. tiene indicados 197v. a 207v. en donde tengo 214v. , sera esta la causa del problema? espero que alguien pueda comentar algo al respecto, de antemano gracias.
servi-tec71
Amigos, sigo sin resolver esta falla, hice mediciones por todos lados en las tarjetas Ysus , Zsus y no detecto dañado algun componente, no tengo iluminacion alguna, solo perfecto audio, puedo cambiar canales y subir - bajar volumen, pero no tengo imagen (iluminacion). Alguna sugerencia, les estare agradecio.
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, ya me ha pasado que despues de buscar en la Y-sus no encontraba nada quemado, pero los voltages (-VY y VSC) estaban al rededor de 20 voltios, lo cual no era correcto, despues de revisar muy detalladamente encontre que el Transformador T501 tenía sulfatada la pata que va al Drain del FET que lo suichea, bájalo y revisa bien los devanados, TE INCLUYO FOTO del daño, seguro que es éso, un abrazo desde Leticia-Amazonas-colombia
servi-tec71
Hola amigo reparador361, saludos desde Tequila Jalisco, Mexico. gracias por tu ayuda, en un momento lo verifico y te comento, nuevamente gracias.
servi-tec71
Hola amigo reparador361, efectivamente, el T501 estaba sulfatado y abierto en la terminal de conexion al fet, lo repare y ya esta trabajando de marabilla. Gracias por tu ayuda, y te debo una, saludos desde Tequila Jalisco, mexico y hasta Leticia-Amazonas-Colombia. espero tu respuesta para dar solucion. Gracias.
romb
romb
29
Amigo reparador 361 tengo el mismo problema con un tv plasmaLG  pero como hiciste para repararlo y que quede al 100% bien reparado, como hacer para que no se vuelva a sulfatar y por que se sulfata? me seria de gran ayuda, gracias
