Televisores LCD - LED
buenas, plasma de 50" samsung se escucha pero no se ve
josejuan034
tengo un televisor de plasma de 50" se enchufa se escucha pero no se ve.
antonio hernandez v
revisar el alto voltage que maneja la targeta scan los voltages son entre 60 y180 voltios compruebalos y te saldras de la duda suerte
manymendez
Tengo el mismo problema con una TV similar y en la Ymain no tengo nada de voltaje en el punto de prueba Vscan que deberia tener 200Voltios. He revisado la placa completa y no encuentro nada anormal. A ver si me puedes dar una pista. Saludos
JULIO CESAR NAVARRO molin
si revisaste que no esten en corto tarjetas del panel,falla estaria en la fuente,circuito que produse los voltajes de VE (130) Y VSUS (200) volt,aproximadamente.,revisa optoacopladores y sus mosfet,suerte
manymendez
No es la fuente ya que probe con otra y el sintoma es el mismo.
entonses tv no estaria prendiendo para que funsione deben estar estos (2) voltajes,y seria la main board,sacar fuente y suicharla afuera y ensayar. http://reparandocosasdelhogar.blogspot.com/2011/08/lg-42pc5dc-plasma-tv-falla-fuente-de.html http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=16445 http://www.spain.electronica-duartes.com/index.php?topic=566.0
