Televisores LCD - LED
solarizada imagen samsung LE40A536T1F
almega.electronica
hola comprañeros/as, lcd con imagen solarizada, el sonido esta ok, da imajen pero solarizada y responde bien a los controles, medidas en fuente ok, en placa main boar e medido condensadores metalicos y o.k, dedusco que es una falla tipica de la targeta(placa) T-COM, al ser un repuesto de mucho dinero me gustaria que me ayuden a confirmarlo y me dieran la valentia que nesecito para ir a comprarla y dar presupuesto cerrado al cliente. es la primera vez que me enfrento a una averia en las placas T-COM. Compro la placa T-Com sin pensarlo?. Hay forma de descartar averia en esta placa?. me an comentado que en el menu de servicio comprueve el panel, pero no se como es la secuencia para entrar en el menu de este tv.[/url]
JULIO CESAR NAVARRO molin
falla es la tcon revisa un integrado AS15G se debe estar calentando cambialo. http://bucaramanga.olx.com.co/reparacion-de-tarjeta-t-con-v315b1-c01-lcd-samsung-imagen-negativa-ic-as15-g-iid-229065490 http://www.sharatronica.com/tips_samsung2.html
almega.electronica
[quote:69e267a2b1="JULIO CESAR NAVARRO molin"]falla es la tcon revisa un integrado AS15G se debe estar calentando cambialo. http://bucaramanga.olx.com.co/reparacion-de-tarjeta-t-con-v315b1-c01-lcd-samsung-imagen-negativa-ic-as15-g-iid-229065490 http://www.sharatronica.com/tips_samsung2.html exacto, muchas gracias, prendi el tv con el dedo puesto sobre el integrado de la t-com y casi me quedo sin dedo, se sobrecalienta en milesimas de segundo, pero no entiendo por que a esa temperatura no a estallado, reventado, rajado, chamuscado dicho integrado si es que es exagerado lo que se calienta.
