Televisores LCD - LED
lcd lg no se ve
don yeyo
Hola amigos tengo un LCD LG MODELO FLATRON L192WS-BN enciende pero a los 5 segundos se le va la imagen no se apaga cambie unos condensadore de la fuente de1000uf/10v pero sige igual alguien me puede guiar de ante mano gracias por la ayuda
baldomero sanchez poot
amigo no basta con cambiar algunos filtros en fuente como dices, es necesario tener un conocimiento al menos basico de como trabaja primero la fuente y los demas circuitos de lo contrario no podras repararlo, lo unico que te puede sugerir en estos casos es que revises las lamparas ya que si alguna o varias estan en mal estado por eso el tv se proteje, revisa bien el inverter o balastro, soldaduras conexiones de las lamparas fusibles voltajes etc.
