Televisores LCD - LED
Tv lcd no se ve bien
alex1964circuito
Saludos gente foro de Yo Reparo. Hace 5 meses compré un TV LCD Sony Bravia KDL-32BX425 Full HD. La imagen y todo bien. Pero noté que a veces (no siempre) hacia un ruido como un chasquido eléctrico cuando estaba encendido. Lo del ruido siguió pero todo se veía bien. Hace 2 días, encendí el TV pero surgió el problema: la imagen es como si se le hubiera hecho un Zoom, se ve un poco más grande y con menos nitidez que antes. Esto en todos los canales cuando antes los mismos se veían bien. Los controles de imagen estaban como siempre, bien configurados, como lo venía usando normalmente. Lo primero que pensé era que había cambiado la señal de cable, pero me comuniqué con la compañía de cable y me dijeron que no cambiaron nada. El DVD también no se ve como antes. Las conexiones funcionan bien (USB, DVD, sonido, etc.) pero la imagen no. El siguiente paso es que restablecí el TV a valores de fábrica originales. No hubo caso. Sigue el problema. Lo que he notado es que lo del ruido no se ha escuchado más, por lo menos hasta ahora desde que se produjo la falla. Tal vez esto del ruido tenga que ver con algún componente que está en falso contacto o dañado y finalmente se echó a perder. El TV está en garantía. Soy electricista pero no técnico electrónico. En los próximos días llevare el TV al servicio técnico que cubre la garantía. Ahora mi pregunta al foro de Yo Reparo es la siguiente: ¿Que es lo más probable que esté fallando? ¿Es común este tipo de fallas? Saludos NOTA: El software esta actualizado.
baldomero sanchez poot
lamentablemente estan surjiendo diferentes tipos de fallas en estos aparatos algunos tardan algunos años otros algunos meses como tu caso, podrian ser varias las causas y como no estamos viendo el aparato ni revisandolo es dificil darte un diagnostico lo mejor es que lo lleves a garantia como habias pensado y que ellos la reparen o te den otra es responsabilidad de la tienda pero no se te occurra abrirlo si lo haces pierdes la garantia, asi que ya sabes, espero te sirva mi sugerencia y valora la respuesta.
