Hola amigo los voltajes faltantes que comentas 12 y 24 VCD puede que sean switcheados por la orden de encendido que viene del Microcontrolador , no es nada complicado repara una Power Supply si sabes como funciona y tienes idea de su estructura , la orden de Power On/Off deberá llegar proveniente del Microcontrolador a través de una resistencia a la base de un transistor Switcheador , este a su vez controlara el encendido del Led de uno de los optoacopladores , el foto transistor del optoacoplador polarizara a otro transistor para que arranquen las fuentes de 12 y 24 VCD , estas fuentes traen su circuito oscilador el cual deberá tener un Vcc que proviene de la misma polarización que enviara el foto transistor a través de los transistores swicheadores , si a los circuito osciladores no le llega el Vcc nunca tendrás los voltajes de salida de 12 y 24 VCC , no es necesario que sustituyas toda la Power Supply , todas las fuentes se pueden reparar de uno ú otro modo , solo hay que saber como funcionan .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
