Televisores LCD - LED
Plasma LG 42PJ350R-MA , no enciende
Televisor LG 42PJ350
Lesterg
buen dia, amigos tengo en taller este plasma Plasma LG 42PJ350R-MA , se conecta a la corriente ac y trata de encenderse pero se apaga solo se oye que activan y desactivan los relay, el led de encendido se coloca en stanby, (rojo), el problema se presento de un dia para otro segun el cliente, se verifico y este estaba muy sucio, se procedio a limpiar quizas eso provoco la falla pero persiste por donde podria empezar a revisarlo, ya que tengo poco conocieminto de Electronica. saludos.
jhon fernando diaz pinzon
revisa la tarjeta y-sux .hay encontraras unos triacs en corto ,tambien revisa la tarjeta s-sux tambien suelen aberiarse varios triacs ,la fuente debe estar ok,
rowins
rowins
84
Revisa en la fuente las dos resistencias cerámicas de 22 ohm a 5 W a una esquina de la fuente. Valora la respuesta
Lesterg
Gracias Amigos por la respuesta E medido todos los triacs de las dos tarjetas pero no hay nada en corto. y con la fuente la resistencia si marca lo que son, algo mas que pueda medir. Saludos
revisa la tarjeta auxiliar de la y-sux es frecuente encontrar componentes en corto,puedes desconetar la tarjeta auxiliar de la ysux ,y encender el tv .que si es esta la que presenta problema el tv enciende solo que sin video ,luego has lo mismo con la y-sux,descartas -
gusdelfin2017
Soluciones posibles: https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1324798/problema-con-tv-plasma-lg-42pj350r https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1187588/no-enciende-el-t-v-modelo-42pj260r-mb-marca-lg
