hola amigos: primero que nada quiero aclararles que hacer modificaciones en los circuitos va en contra de mi voluntad pero a veces no hay otra.....
Entró a mi taller este Led de 32" con la fuente rota por un rayo (power supply: 34008027). Después de cambiar tl431, optos pc817, 7n60..... llego a la conclusión que el integrado regulador no funciona ( es algo parecido, ni siquiera se puede leer, a P8 sah6755 wmy8 o puede ser pb6ah6756), al plano no lo pude conseguir y datasheet menos, entré a peregrinar por todos los proveedores (obvio que nadie lo conocía) hasta que di con el Ncp1337 que tiene el mismo encapsulado(a ambos le falta la pata 7) y pude conseguir en circuito de aplicación típica del ncp cuyas patas coinciden en las funciones según la placa que yo tenia.
Lo coloque y entré a medir y leer en la hoja de datos hasta que lo hice andar y el tv encendió sin ningún problema.
Resumiendo:
1)Colocar el NCP1337 y soldar en lugar del otro.
2)Levantar las patas 3 y 4 del optoacoplador UB950(pc817) que va entre masa y la pata 2 del integrado regulador de fuente.
La pata 3 del opto levantado puentearla con la 2 del ncp1337.
A la pata 4 del opto en el aire colocarle 2 resistores de 120 kohm en paralelos (60kohm) y cablearlo hasta la pata 6 del ncp1337(+vcc).
ESTO DEBE HACERSE PORQUE EL INTEGRADO ANTERIOR SE FRENABA TIRANDO LA PATA 2 A MASA, PERO EL NCP NECESITA SER FRENADO LEVANTANDO LA TENSIÓN DE LA PATA 2.
3)Conectar 4 diodos 1n4148 en serie y colocarlo en paralelo con ZDB902 con catodo a la masa de la fuente. ESTO EVITA QUE LA PATA 1 DEL NCT1337 SUPERE LOS 2,8V Y EL INTEGRADO DEJE DE OSCILAR.
Adjunto imagen de la modificación..
Espero que a alguien más pueda sacarlo del apuro.
Miguel Chiarena- Electromás Reparaciones
Pd: si alguien sabe cuál es el código del integrado original agradecería que me lo pasara para rastrearlo en futuras reparaciones... Saludos
