Hola que tal el problema es el siguiente lo que pasa es que tengo un televisor Sony Bravia KDL 37FA500, un dia estaba viendo la tele y de repente los colores se empezaron a ver como con excesivo brillo una imagen como en negativo de fotografía, y así a estado todo el tiempo. me decidí a desarmarla cuidadosamente para ver que pasaba, dentro de ella me encontré con lo siguiente.
tenia demasiada pelusa por todos lados, como es normal en cualquier cosa que tiene tiempo funcionando ahí no creo que este el problema. me puse a revisar placa por placa cuidadosamente, y todas aparentemente se ven bien, pero el modulo o tarjeta Inverter VIT71060.50 en la parte de abajo. tiene una mancha aproximadamente de unos 5cms de diámetro color amarillosa café. producido por un calentamiento excesivo creo yo, alguien que me pueda ayudar, no soy un experto pero tengo conocimientos un poco básicos
no pude subir imágenes por que le doy en cargar imagen y nunca termina de subir si alguien me dice como hacerle le agradecería.
