Televisores LCD - LED
TV Samsung 32" LN32B450C4CFV no enciende
skatapla
Hola Amigos, me trajeron un TV Samsung de 32 Pulgadas modelo: LN32B450C4CFV, el problema que presenta es que no enciende, el led de stand by parpadea y así se queda. Lo destape probé diodos, resistencias, los fet, y reemplace todos los condensadores electrolíticos del circuito, pero nada sigue igual. alguna idea de que pudiera estar fallando, gracias saludos!!!
hector barbosa
hola colega,tu falla puede estar en la eeprom,
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo como en todo equipo electrónico cuando el problema es de encendido lo primero que debemos comprobar son los voltajes de la fuente de alimentación , no comentas si esto ya lo has hecho , no comentas si al darle la orden de encendido existe un cambio de estado del Led de Standby y si como comenta el Colega Hector es posible que la EEPROM tenga algún daño , pero esa es la ultima opción después de hacer todas las comprobaciones básicas . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
skatapla
Antes que nada muchas gracias por su tiempo de verdad lo aprecio, el led de stand by, bien se lo enchufa al toma corrientes parpadea asi: 2 corto y 1 largo, luego de un ratito 1 corto y un largo, al darle al botón de encendido no produce ningún cambio, si se presta mucha atención se escucha una pequeño tic por los parlantes del tv. con respecto a probar los voltajes como debo hacerlo de manera correcta? debo desconectar todo y puentear para que encienda la fuente y recién medir? Muchas gracias Gente!
skatapla
Hola! para probar los voltajes desmonto la fuente y luego debo puentear entre el pin 1 y el 4 ? el puente debe ser permanente o no?, luego de eso debería probar los voltajes en los pines 13,14,15,16 verdad?, aquí subo la parte del diagrama, muchas gracias. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/515/samnsung.jpg/][IMG=http://img515.imageshack.us/img515/9757/samnsung.jpg][/IMG][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
