Televisores LCD - LED
LCD Suzuki Time SZ-32LC demora en dar video
jucator
Hola colegas tengo este TV LCD Suzuki Time, modelo SZ-32LC. Al encenderlo sale el audio, las lamparas encienden pero no da video. Teniéndolo encendido al cabo de 15 a 20 minutos comienza a aparecer y desaparecer el video para después normalizarse la imagen. Luego hay que esperar que se enfrié para que se repita la falla. Aparentemente es una falla recurrente comun pero no vi una resolucion concreta. El tema es que no consigo datos de éste TV y es dificil trabajar a ciegas. Si alguien pudiera aportar algo estaré por demás agradecido
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo apara este tipo de equipos ( genéricos , económicos y desechables ) no existe informacion , no entiendo porque los fabrican y la gente los compra , pero bueno , si el problema es la señal de video , obviamente deberas revisar la seccion de video , esta comienza en el circuito Scaler , este circuito procesa la señal y la entrega a la T - CON Board que también puede provocar este problema , en esta etapa y específicamente en los Chip´s se produce demasiado calor , provocándose falsos contactos y soldaduras frías , en ocasiones se soluciona resoldando estos Chip´s . para esto deberas contar con la estación de soldadura de aire caliente . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
jucator
Hola Gustavo gracias por contestar Te cuento, no creo que sea falso contacto lo que hice fue lo siguiente. Encendido en frio calente los los integrados con la estacion de calor sin obtener resultados ni dándole golpecitos. Se me dificulta más ahun al no tener un osciloscopio pero leí por ahí que con un sonda de RF se puede diagnosticar las señales de vídeo. Para mi es un capacitor al estar bajo tensión durante un tiempo éste se recupera, tal es así que si no lo dejo enfriar enciende el video de una. Pero sin datos ni los instrumentos adecuados valla a saber Dios donde puede estar ese supuesto capacitor.
No se en donde leíste que en un televisor LCD se pueden medir señales de RF , aqui se manejan señales digitales , solo la entrada del sintonizar es análoga y si , sin osciloscopio es imposible hacer una reparación en estos equipos tratándose de señal de video , a menos que te dediques a cambiar tarjetas como le hacen muchos , eso no es reparación y de estas marcas desconocidas no hay informacion ni refacciones , solo es perdida de tiempo .
jucator
Hola Gustavo de nuevo gracias por estar ahí, aveces aunque sea mínima la respuesta la verdad uno se siente contenido. Es una lastima que en este foro no se pueda subir mas que fotos. Si queres pasame tu mail y te paso el articulo que habla sobre la sonda RF y de paso te regalo un archivo que también te puede interesar. Desde Argentina un abrazo.
Conozco la sonda de RF y tengo una , que ya no utilizo , ahora solo utilizo el Osciloscopio , la sonda era para medir señales análogas en la seccion de FI , si es útil pero como te digo solo en la entrada de señal para canales , ya mas adelante todo es digital , en los televisores de LCD se manejan señales digitales , que solo se pueden medir con el Osciloscopio , te agradezco la intención , te doy mi dirección de correo electrónico por mensaje , por aqui esta prohibido y hay que respetar las reglas del foro .
elbronco
elbronco
454
Hola jucator,yo tengo el mismo problema.Abrí una pregunta en el foro para ver si puedo resolver mi caso. Qué novedad hay con el tuyo? Lo pudiste resolver?
jucator
No, lamentablemente no pude resolverlo, hay miles de opiniones sobre el tema, no creo que sea una placa por lo que se que cobraron services oficiales. Pero hasta ahora es un secreto bien guardado. Espero que tengas mas suerte que yo.
elbronco
elbronco
454
Será actualización? Recién estuve trabajando con el LCD y lo volví a armar porque no vi nada raro.No quiero tocarlo mucho tampoco ya que puedo empeorar la falla por manosear la placa. Así como está lo voy a devolver hasta que deje de funcionar y valga la pena correr el riesgo de desarmar el display y probar si el problema es de falso contacto en la placa.Saludos
clcelectronica
Hola me sucedio lo mismo y este televisor tiene el mismo problema que noblex o sanyo ,la parte trasera de la pantalla biene sin aislar y la solucion fue levantar la fuente y placa main y revestir con cinta autoadesiba de aluminio,es desir cubri la parte trasela de la pantalla toda con aluminio,de esa forma ya no se meten interferencias del LCD. Suerte para todos
elbronco
elbronco
454
Cuéntame un poco más por favor. El LCD es de la marca Suzuki? La falla era la misma que comentamos anteriormente? Es decir,enciende el display pero la imagen aparece y desaparece, de forma intermitente y luego de unos minutos se normaliza. Es así? Gracias por compartir
villasanti
mi amigo. a veces no queda otra que empezar a cambiar algunos componentes uno a uno y es asi que ya solucione en varias marcas. cambiar los condensadores que son de montaje por los normales. o en todo caso mientras te hace la falla prueba poniendo en paralelo uno de igual valor y enciende la tv a ver si te hace la falla o mejora en algo. una pregunta. solo te hace con el sintonizador o tambien cualquier entrada de video.
elbronco
elbronco
454
En todas las funciones hace lo mismo.Al encender,al principio durante uno o dos minutos, la imagen se ve entrecortada, tildada o como lo quieran entender. Luego se soluciona, como si fuera cuestión de temperatura o de falso contacto
pascualtec
hola, tengo el mismo LCD, pero este no tiene nada de video nunca, también verifique con soldadora de aire y nada, no se ve ni el menu
Keun
Keun
32
Bueno....pueden hacer dos cosas: 1. Empaquetar toda la tapa posterior del flat (parte blanca donde están agarradas las placas) con papel de aluminio y que quede como un alfajor, ó 2.Hacer lo que se debe hacer y desarmar el flat, limpiar los contactos de los CCF y sus zócalos de conexión para evitar que haya pérdidas de "MAT", aparezca el clásico olor a ozono y esa pérdida ocacione que la placa TCON y su cable capte la interferencia bloqueando así la señal de video de la mainboard a la TCON Aclaro que la opción del alfajor funciona...solo que la segunda es la correcta. Saludos[/code]
stignino
stignino
126
Estimado Keun, tengo un tv igual con la misma falla, desarmé toda la pantalla y soldé los terminales de los tubos para evitar falsos contactos, pero la falla persiste, tendré que además cubrir con aluminio la pantalla?? Por otro lado sigo sintiendo olor a ozono, es normal o hay otro problema?
Keun
Keun
32
Además de soldar los contactos de los CCF, debés soldar los cables que van a los soportes (uno de cada lado del flat), que conectan al inverter con la chapita que forma el zócalo de conexión con los CFF. También debes "forrar" TODA la parte trasera del flat (donde están las placas), esto es así porque al carecer del blindaje la interferencia de los CFF afecta la placa principal. Si hay olor a ozono, revisa el cable y si hay un conector intermedio entre el inverter y los tubos, que no esté sulfatado. El blindaje ayuda al problema y complementa la soldada...si no los soldás...la falla regresa a los pocos meses poruque vuelven a oxidarse los contactos
stignino
stignino
126
Agradezco tu respuesta, te cuento que los terminales los soldé a la chapa que hace de zócalo de los ccf como bien decis, ya lo había hecho. No controlé los conectores que están bajo de la pantalla en las esquinas antes que el cable entre, hoy o mañana controlo eso. He notado que los tornillos que sujetan las chapas que hacen de zócalo de los ccf están algo oxidados, estos enroscan en el plástico, no creo que eso influya en la falla, no? Me sigue intrigando el olor a ozono y además ese ruido se mete en la imagen y en el sonido, ayer lo encendí y se escuchaba el ruido típico de fritura, lo apagué y le desconecté los cables de los ccf, lo encendí y el audio estaba limpio, por esa razón no creo que con blindar con aluminio se solucione el problema, tiene que haber algo mas que me está generando perdidas de alta tensión. En cuanto tenga novedades te lo haré saber. Saludos
Keun
Keun
32
Hermano, soldá también los tornillos y tenés que blindar TODO el panel por detrás...no solo la parte de la placa. El ozono viene por un pérdida en algún conector o en los tornilos ó el cable mismo que esté agrietado (dificil). El ruido en pantalla y audio DESAPARECE con el blindaje TOTAL del flat GARANTIZADO o le devolvemos su dinero!!! :D
stignino
stignino
126
Jajaja, los cables y el terminal los soldé, pero los voy a volver a controlar. Una mas y espero sea la ultima, el blindaje lo pongo en todo el fondo y que llegue hasta las chapas de los laterales, no? y supongo que el blindaje debería estar unido a la masa del equipo, no?
Keun
Keun
32
Si, de lado a lado haciendo contacto con el marco de chapa. La placa TCON ponela por encima del blindaje, es decir, que quede del lado de afuera. Yo lo hago con aluminio en rollo que compro en las casas de refrigeración que lo usan para envolver los caños de aire acondicionado. Es auto adhesivo, facil de colocar y queda muy prolijo. Por el contacto a tierra lo haces con los mismos tornillos de las placas. SUERTE!!!
stignino
stignino
126
Entendido, era como me imaginé. Yo tengo la cinta de aluminio autoadhesiva que se usa en pintura para hacer parches en la chapa de los autos.
degelloco
El problema se soluciona con papel aluminio. toda la parte blanca de plástico de atrás de la pantalla. El problema es la aislacion de los cctf.
ENCHUFE
ENCHUFE
224
no es así no se soluciona con papel de aluminio solo le das menos rayo-x a los micros que tarde o temprano morirán. solución: quitar todas las lamparas y tirarlas. romperlas no guarden porquería ocupan lugar y molesta en tu local o casa..
elbronco
elbronco
454
[quote]no es así no se soluciona con papel de aluminio solo le das menos rayo-x a los micros que tarde o temprano morirán. solución: quitar todas las lamparas y tirarlas. romperlas no guarden porquería ocupan lugar y molesta en tu local o casa..[/quote] Claro que se soluciona. Esa es la solucion,colocar un blindaje metalico puesto a masa. Se soluciona aislando la interferencia que causan las lamparas CCFL a la placa MAIN. La solucion es encintar con aluminio la parte plastica trasera del display,por debajo de las placas, haciendo contacto a masa con la cinta de aluminio. Por favor CERRAR el tema ya que no tiene caso seguir discutiendo un tema resuelto hace ya varios años atras.
ENCHUFE
ENCHUFE
224
te lo digo por experiencia. no por ofender. el aluminio funciona un tiempo nomas. si quieres así entregar tus trabajos. que así sea. suerte con eso....no respondas....no te apresures...pieza. lo que parece sencillo. no es tan sencillo....
fabiannnn
Hola en algun lado lei de sacar 5v de un cable azul y llebarlo al cable amarillo adj y si funciona!!! Tambien note k si se mueve la placa principal la imagen se ba yo tenia los soportes donde ban los tornillos de la placa rotos espero le sirba a mi me sirbio
Maximiliano Rodríguez
La solucion era simplemente tapar la parte trasera con papel de aluminio ya que las lámparas emiten interferencia
