Televisores LCD - LED
LCD sony Bravia 32 pulg no enciende
electro.com
electro.com
7.380
Hola amigos, verán entro este LCD sony de 32 pulg. Al darle arranque desde el boton Power enciende el led verde , se escucha que pega un relay, y se alcanza a ver una leve iluminacion de la pantalla y se escucha nuevamente el relay y queda parpadeando el led rojo. Este proceso dura unos segundos. Controle fuente e inverters y no encuentro nada. Alguna sugerencia ? Gracias
electro.com
electro.com
7.380
Me falto agregar que el led titila en secuencia de 6 veces , si alguien tiene el codigo de errores le agradecere me diga que indican los 6 parpadeos, gracias
davisxv
davisxv
964
Hola, en cierta manera no tengo mucha experiencia en las tv lcd, pero encontre una pagina donde te dice que necesitas hacer un reset, en pocas palabras que se reinicie y quede como de fabrica, espero te ayude. https://blog.sony.com/2012/04/redorblinkinglight/
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo existen mucho modelos de 32 " no aportas el modelo del televisor en cuestión , pero de acuerdo al código de autodiagnostico 6 destellos del Led de Standby el problema se ubica en la seccion de Backlight , por eso es importante que en toda consulta que realices aportes todos los datos del equipo , aqui la tabla de autodiagnostico con los códigos . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
electro.com
electro.com
7.380
Gracias queridos amigos por sus respuestas, el modelo en cuestion es : KLV-32L500/32 , segun el error el problema estaria en la placa inverter o en las lamparas. Ahora bien, como investigo esto ? tengo 20 años de experiencia en televisores convencionales pero ahora empiezan a entrar estos LCD que cambia totalmente la forma de llegar a la falla, les agradeceria indicaciones para determinar el problema. gracias
electro.com
electro.com
7.380
quiero agregar como dato, que el segundo que arranca y suena el relay, veo luz dentro de la carcasa, como que las lamparas iluminan por un segundo y el relay corta quedando el led rojo titilando.. No puedo ver si todas iluminan, si alguna no iluminara daria ese error ? Como pruebo las lamparas hay alguna forma de medirlas o hacer que enciandan en forma individual aplicandoles una tension, en otras palabras como verifica que todas encianden ? gracias
Maque2002
Maque2002
2.935
Resuelda todos los transformadores del Inverter haber si tienes suerte, si nó seguramente que tendras que cambiar la placa.
Antes de cambiar la Inverter Board deberas hacer algunas pruebas para que estés al 100 % seguro que ahí esta el problema y que no tiene reparación la Inverter Board , que pasaría si cambias la Inverter Board y el problema continua ? . Este problema es muy común en este tipo de televisores , estoy de acuerdo con el colega Marque que resuldes los transformadores de la Inverter Board , pero no en lo de cambiar la Inverter Board si haber hecho las pruebas para estar seguro , como te comento este problema es muy común y en mi experiencia siempre son las lamparas , alguna ó algunas están agotadas y entra en protección , para comprobar las lamparas existe un método muy sencillo , pero para lo cual necesitas equipo de prueba , una fuente regulada variable de 0 a 30 VCD y un circuito inverter para una lampara de 24 VCD , sin esto no podrás comprobar al 100 % el rendimiento de cada una de las lamparas , de igual manera deberas saber desmontar el panel para llegar a donde se alojan las lamparas , esto debe hacerse con mucho cuidado ya que se corre el riesgo de dañar los Flex é incluso el panel mismo y dejar el televisor con un problema mas grave .
davisxv
davisxv
964
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Antes de cambiar la Inverter Board deberas hacer algunas pruebas para que estés al 100 % seguro que ahí esta el problema y que no tiene reparación la Inverter Board , que pasaría si cambias la Inverter Board y el problema continua ? . Este problema es muy común en este tipo de televisores , estoy de acuerdo con el colega Marque que resuldes los transformadores de la Inverter Board , pero no en lo de cambiar la Inverter Board si haber hecho las pruebas para estar seguro , como te comento este problema es muy común y en mi experiencia siempre son las lamparas , alguna ó algunas están agotadas y entra en protección , para comprobar las lamparas existe un método muy sencillo , pero para lo cual necesitas equipo de prueba , una fuente regulada variable de 0 a 30 VCD y un circuito inverter para una lampara de 24 VCD , sin esto no podrás comprobar al 100 % el rendimiento de cada una de las lamparas , de igual manera deberas saber desmontar el panel para llegar a donde se alojan las lamparas , esto debe hacerse con mucho cuidado ya que se corre el riesgo de dañar los Flex é incluso el panel mismo y dejar el televisor con un problema mas grave . [/quote] Ahora recordando el problema esta entre el inverter y posiblemente en las lamparas, si necesitas revisar los 24V que van hasta el inversor, si estan posiblemente el problema se encuentra en el inversor o en las lamparas, les dejo un video de un muy buen tecnico que se dedica a tv lcd., espero les ayude:
electro.com
electro.com
7.380
No me queda claro algo, con que tension trabajan las lamparas ?, tengo fuente variable, pero me hace falta un inverter que eleve la tension ? . El video esta muy bueno, pero esta en ingles y algo alcanzo a comprender. Ahora les hago una pregunta, en el video se alcanza a ver como detectan que una lampara no funciona y simplemente la cambian, supongo que usan un inverter externo para hacerlas encender. Pero se podra destapar el equipo ( la parte frontal ) y encenderlo con su inverter y verificar si alguna lampara no enciende o enciende menos que las otras ?. Digo esta para gente como yo, que no tenemos enverter externo para este tipo de pruebas. Gracias amigos.
electro.com
electro.com
7.380
Bueno gracias a sus aportes , destape la parte frontal del LCD dejando las lamparas al descubierto y lo encendi. Con esta prueba pude comprobar que una de las lamparas no funciona, ahora se presenta otro problema, averiguando en casas de repuestos estas lamparas no se consiguen. Porque segun dicen los distribuidores estos equipos son descartables ( descartables ?? ) un aparato que sale 5.000 pesos ? Creo que no es mercado para la argentina, pero nadie le dice al pobre consumidor que si se compra un aparato de estos , al fallar lo va a tener que tirar a la basura. En fin , si alguien tiene datos de donde conseguir estas lamparas le agradecere, si no, le dare la triste noticia al cliente. gracias a todos
Yo estoy en México D.F. por acá no tenemos problema por conseguir las lamparas CCFL y a un buen costo , lo que podrías hacer es conseguir alguna de recuperación de algún LCD que se le haya roto el panel , eso es muy común por lo regular las lamparas aun están en buen estado , por supuesto diciéndole al cliente que la refacción es de recuperación y por ultimo , esto nunca lo he hecho ya que como te digo yo si consigo las lamparas , es hacer funcionar el televisor sin una lampara que seria una de abajo ó de arriba para que no se note mucho , aqui te dejo un enlace en donde explican cono hacerlo . http://13norte.blogspot.mx/2011/05/hacer-trabajar-lcd-sin-una-lampara-ccfl.html
davisxv
davisxv
964
[quote="davisxv"][quote="Gustavo Tovar Garcia"]Antes de cambiar la Inverter Board deberas hacer algunas pruebas para que estés al 100 % seguro que ahí esta el problema y que no tiene reparación la Inverter Board , que pasaría si cambias la Inverter Board y el problema continua ? . Este problema es muy común en este tipo de televisores , estoy de acuerdo con el colega Marque que resuldes los transformadores de la Inverter Board , pero no en lo de cambiar la Inverter Board si haber hecho las pruebas para estar seguro , como te comento este problema es muy común y en mi experiencia siempre son las lamparas , alguna ó algunas están agotadas y entra en protección , para comprobar las lamparas existe un método muy sencillo , pero para lo cual necesitas equipo de prueba , una fuente regulada variable de 0 a 30 VCD y un circuito inverter para una lampara de 24 VCD , sin esto no podrás comprobar al 100 % el rendimiento de cada una de las lamparas , de igual manera deberas saber desmontar el panel para llegar a donde se alojan las lamparas , esto debe hacerse con mucho cuidado ya que se corre el riesgo de dañar los Flex é incluso el panel mismo y dejar el televisor con un problema mas grave . [/quote] Ahora recordando el problema esta entre el inverter y posiblemente en las lamparas, si necesitas revisar los 24V que van hasta el inversor, si estan posiblemente el problema se encuentra en el inversor o en las lamparas, les dejo un video de un muy buen tecnico que se dedica a tv lcd., espero les ayude: O se me olvidaba ahi te muestra como abrir la pantalla sin danarla y llegar a las lamparas., Saludos
davisxv
davisxv
964
Hola, primeramente en el video la luz de stanby (parpadea 13 veces) es a lo que se refiere a las lamparas ccfl pero tu problema la luz (parpadea 6 veces) por lo tanto es posible que sea el inversor revisalo bien, resolda los transformadores, verifica que no esten en corto etc., Saludos
Amigo davisxv creo que no lees los aportes y respuestas , el colega electron comenta que desmonto el panel , encendió el televisor y una de las lampara no enciende , así no hay duda , el problema no esta en el inverter .
electro.com
electro.com
7.380
Exactamente, esta prueba es la mas dinámica y económica, según e leído las fallas mas comunes en estos aparatos son por las lamparas, ya sea porque no enciende alguna de ellas, o esta baja en la iluminación con respecto a las otras, o parpadean ( tipo fluorescente agotado ) y esto produce el apagado inmediato del equipo , ya que actúa la protección. Yo no poseo inversor para pruebas, así que deje las lamparas al descubierto y con eso comprobé que una no enciende, reemplaze esa por otra que encedia ( para descartar contactos, o inverter ) y esta otra lampara encedio. De esta forma confirme que esa lampara no sirve. Solo me queda probar con una resistencia ( carga fantasma ) como dice el tutorial que envió el Amigo Gustavo Tovar, y ver que pasa, los mantendré al tanto. Gracias
electro.com
electro.com
7.380
Bueno, quiero dejar como aporte a este foro que el enlace que dejo el amigo Gustavo Tovar funciono a la perfección. Coloque dos resistencias en paralelo de 120 K x 3 W logrando unos 60 K y el equipo quedo encendido la protección no lo apago. Ahora queda ver la imagen ya que coloque la resistencia en la parte de abajo, espero no baje demasiado la luminosidad en ese sector. Mañana les comento. Gracias a todos.
davisxv
davisxv
964
Ahh perdon, a veces no tengo mucho tiempo para leer, por lo tanto el problema es una lampara ccfl, si exactamente la tv se esta protegiendo por lo tanto se apaga inmediatamente, el metodo de enganar la proteccion esta bien, pero mi humilde recomendacion es que consigas otra lampara, por cuestiones de seguridad y buen funcionamiento del equipo. Otra opcion es que visites algunos talleres electronico (colegas) posiblemente tienen por ahi entre sus piezas de repuesto alguna lampara o tv, que este completamente la pantalla rota. Saludos
electro.com
electro.com
7.380
Amigo Davisxv, es que casualmente ese es el problema, no consigo la lampara. Probé con una lampara de un LCD NOBLEX que tenia aquí en el taller ( el unico de 32 pulg ) , tuve que conectarla con dos cocodrilos ya que el encastre es distinto las lamparas SONY vienen con unas puntas en sus extremos y son algo mas gruesas, y este LCD noblex tienen puntas metalicas tipo fusibles en sus extremos, pero la protección actuaba igual. Pienso que tienen mucha importancia la resistencia que ofrece al circuito y el consumo. Al colocar la resistencia de 60 K por 5 W la protección no lo apagaba o sea que ese es el consumo que necesita para trabajar. Anoche probé la imagen y prácticamente no se nota. Lo único que queda ahora es probarlo por un par de días, y si todo anda bien lo entrego al cliente. Gracias a todos.
