Televisores LCD - LED
INVERTER TV FORZADO DE ENCENDIDO
jesus98712013
Muy buenas , me dirijo a ustedes porque me gustaria saber si le conecto a los transformadores inverter de un lcd de 19 pulgadas carga de 12 v en continua encenderan las lamparas, MUCHAS GRACIAS A TODOS, un saludo
cagapitos
cagapitos
344
en principio creo que esa opcion que planteas no funciona ,si no encienden con la misma fuente del monitor mal lo veo ,te comento ,yo tengo una bateria pequeña de 12 voltios y 5 amperes y la uso con un inverter de portatil para comprobar el estado de las lamparas ,el polo + y - de la bateria los tengo soldados mediante cable a un condensador electrolitico del inverter a cada uno de sus 2 polos + y- ,tambien necesito una pila de 5 voltios de las convencionales que le suministra dicho voltaje a uno de los cables de la ficha del inverter ,a su vez este tiene la funcion de comprobar que todo esta correcto y da la orden de arranque al inverter ,para que encienda las lamparas ,pd: con este sistema solo se puede encender una lampara de cada vez.
