Televisores LCD - LED
TV lcd lg modelo M197WAJ no encienden las lamparas
mario orlando martinez ro
Buenas tardes tengo en mi mesa de trabajo un tv lcd lg el cual prende da audio sintoniza norma el dipley trabaja pues la imagen se alcanza a distinguir pero las lamparas no encienden los voltajes creo que estan bien al menos eso parece lo unico raro es que note una marca de calentamiento en la placa justo debajo de el integrado P605 pero como no tengo el diagrama para saber que voltajes maneja por descarte procedi a cambiar dicho integrado sin ningun resultado agradeceria cualquier ayuda y si alguien tuviera el diagrama seria excelente, gracias
hector barbosa
hola mario,tu falla esta en la seccion de inverters,checa que le esten llegando los 24 volts.checa tus transformadores con el osciloscopio,
Este modelito por ser de 19" trabaja con 12 voltios el problema es que antes del inverter esta el integrado P605 al que le llegan 15voltios pero este no entrega nada al inverter por lo cual lo reemplace pero sigue igual.
juan carlos cardona c
hola compañero.com saber si pudo solucionar el problema dfel lcd lg m197.le agradezco la informacion.pues tengo uno con el mismo problema
william mejia alzate
compañeros despues de tanto tiempo qisiera saber si pudieron solucionar la falla de este lg m197 que no encendia las lamparas porque tengo uno con el mismo problema cualquier informacion seria de ayuda gracias
