Televisores LCD - LED
zener protected
alanaceves
tengo un lcd marca lexus al revisarla le encontre una resistencia de 1ohm y al paracer un transistor en corto el p4nk60zfp al buscar informacion sobre esto encontre un mosfet canal n 600v 1.76ohms 4a 25w y me dice que es zener protected al investigar un poco puedo darme cuenta que estos transistores tienen algo asi como una resistencia ahora mi duda es esta que tan importante es que consiga un reemplazo que me indique que sea Zener protected? como debe de medir este zener protected en caso de que sea normal que de continuidad? espero puedan ayudarme a resolver mis dudas pienso que a mas de alguno le debe de estar pasando y que a alguien mas le serviria tanto como a mi esta informacion
davisxv
davisxv
964
Hola como lo dice la palabra sirve para proteccion unidireccional de corriente es decir la corriente fluye de source a drain, el zener ayuda a proteger si una corriente fuera inversa, en pocas palabras por lo cual es zener (o diodo rapido), es para la proteccion sea mas rapida., saludos
alanaceves
puedo poner un reemplazo sin zener??
davisxv
davisxv
964
[quote="alanaceves"]puedo poner un reemplazo sin zener??[/quote] Aunque, es mas conveniente que instales uno con la proteccion, si se puede instalar pero no te lo recomiendo. Saludos
davisxv
davisxv
964
[quote="davisxv"][quote="alanaceves"]puedo poner un reemplazo sin zener??[/quote] Aunque, es mas conveniente que instales uno con la proteccion, si se puede instalar pero no te lo recomiendo. Saludos[/quote] Busca alguno en esta pagina, solamente verifica el valor rds, el voltaje nominal y corriente nominal. saludos http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag108.html
