Televisores LCD - LED
televicion de plasma no prende solo audio
eloir
eloir
5
televicion de plasma lg. modelo 42PQ30-UD TELEVICION DE 42 PULGADAS PRENDE PERO NO MANDA IMAGEN SOLO AUDIO
redmoun
redmoun
135
Hola es muy probable que el problema se encuenta en la tarjeta ysus numero (EBR61018101) . Para comenzar checa los fusibles y las resistancias de bajo valor omico que se encuentran en esta tarjeta . Comenta y valora
eloir
eloir
5
Ok amigo ese es el numero de targeta que deve de tener (ebr61018101) por que tienes tres targetas grandes una enmedio que es la que recive la corriente y las otras estan en las laterales que reciven cables de la primera...
redmoun
redmoun
135
La tarjeta al lado ezquierdo cuando mires la tv por atras .
eloir
eloir
5
Ok amigo pero esta tageta no contiene fusibles checare gracias
redmoun
redmoun
135
Los trae los fusibles y como no !!! checa bien http://www.ebay.com/itm/LG-42PQ30-UA-Y-Main-Board-Part-EBR61018101-EAX60764001-/110867987374?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D4669874477892289603%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D110867987374%26 es la foto de la tarjeta indicada .
redmoun
redmoun
135
Una cosa mas colega si en caso encontras que un fusible esta abierto y lo cambias y se vuelve a quemar ahi tienes que checar los mosfets algunos estan en corto .
eloir
eloir
5
ok amigo perdon si vi la foto veo que uno de los mosfets tiene gracita en las patitas a diferencia de las demas es solo una acaso sera esa
redmoun
redmoun
135
No la grasa es normal . Para ver si esta tarjeta esta funcionando y eliminar la sospecha deja trabajar la tv un rato . apaga y luego checa si los mosfets se calientan . Dame los resultados para ver si pasamos a otra cosa . Saludos
eloir
eloir
5
ok lo checo
eloir
eloir
5
amigo la tele ya volvio a jalar bien y no le ise nada que sera que habra agarrado umedad por la temporada de frio
redmoun
redmoun
135
Que bien me da gusto . que la disfrutes . Saludos
