Televisores LCD - LED
Falla fuente pantalla vizio modelo vg42l
Donalfredoon
Después de una variación de voltaje en la red de energía eléctrica, la pantalla se apago y ya no encendió, se verificaron voltajes de la fuente y se tiene solo el voltaje de 5V, los de 24V no están presentes, se reemplazaron 2 capacitores de 1000mF a 35V que estaban inflados pero el problema persiste, tengo duda sobre los optoacopladores NEC2561B si estarán funcionando 2 optoacopladores en las terminales 3 y 4 me marcan 13V y los otros 2 0V aparentemente estos últimos serian los que estan OK ,los 4 me dan el voltaje de polarización de 0.7V en terminales 1 y 2. De preferencia necesito el diagrama de la fuente o un tip si ya se resolvio un problema similar. Gracias
jairotev
jairotev
849
primeero cambia los octos, no valen nada, por otro lado cambia todos los filtros chicos de fuente y revisa la linea de los filtros que estaban inflados, osea diodos resistencias fusistores etc. a trabajar comenta y valora
Donalfredoon
Gracias por tu respuesta, ya estoy trabajando en eso, en cuanto tenga resultado informo
omar coloso
hola tuve un problema similar ( igual ) al tuyo en el mismo tv , la falla no esta en la fuente , no sabria como explicarte , pero esta a tu derecha arriba es un integradito muy chico no recuerdo la denominacion que calienta mucho y produce la falla , yo lo resolde y anduvo . esta arriba en la placa que esta al costado a tuderecha bien arriba y es muy pequeño , ami me costo resoldarlo ,saludos !
