Televisores LCD - LED
Pantalla samsung Mod. LN37A330J1DXZX imagen el blanco
Televisor Samsung LN37A330J1D
davidibarra
Hola tengo una pantalla samsun la cual al encenderla aparese la imagen en blanco se alcansa a ver un poco los graficos, la verdad tengo poca esperiencia pero cheque los voltajes de la fuente y estan correctos, por lo que investigado pienso que la falla pudiera estar en la tarjeta Tcon pero no estoy seguro. Si alguen me pudiera orientar sobre la falla o si me pueden dar un tip de que es lo que tengo que checar se lo agradesco de ante mano. Muchas gracias dejo una imagen de la pantalla, saludos.
Luis9678
hace 3 años
yo tenia el mismo problema revise los Flex y nada soldaduras sueltas nada al final revise la t-COM encontrando componentes sulfatados limpie y cambie una dañada cdm 333 y listo quedo como nuevo
alanaceves
en la tarjeta t com se abren fusibles y resistencias igual checa los voltajes ahi mismo debes De tener 25v /3,3v/13v y un voltaje negativo si tienEs menos de 20v no polariza la pantalla estos voltajes deben de dar lectura en los capacitores smd los cuadritos cafes
davidibarra
[quote="alanaceves"]en la tarjeta t com se abren fusibles y resistencias igual checa los voltajes ahi mismo debes De tener 25v /3,3v/13v y un voltaje negativo si tienEs menos de 20v no polariza la pantalla estos voltajes deben de dar lectura en los capacitores smd los cuadritos cafes[/quote] Muchas gracias revisare si cuenta con esos voltajes y comento, te agradesco que te tomaras la molestia en responder
davidibarra
muchas gracias alanaceves disculpa por no comentar antes pero no había tenido tiempo gracias a tu ayuda repare la pantalla, cheque los voltajes que me comentaste y todos estaban presentes y vi o sentí que un ic de la misma t-con se calentaba mucho cambie el ic u202 con matricula as15-f y la pantalla quedo como nueva nuevamente muchas gracias. saludos
