Televisores LCD - LED
tv-monitor toshiba modelo 15vl34g
enzo34
enzo34
1
Es un tv monitor toshiba modelo 15vl34g, no enciende ni tv ni pc. He abierto para ver el estado de las placas y no hay ningun componente aparentemente mal, no hay condensadores inchados ni nada. He comprobado las tensiones que saca el inverter a la placa de control y saca 12v por dos hilos (de 7 que son),que tiene el conector. ¿Alguien me puede ayudar?
legionario1975
colega a mi se me han presentado ese tipo de fallas en monitores y cuando destapas ves que todo esta bien, no ves nada dañado, pero cuando he cambiado los electrolíticos que aparentemente se ven bien el monitor enciende perfectamente, yo he reparado varios monitores así de esa manera, prueba cambiando los electrolíticos de la fuente. suerte.
enzo34
enzo34
1
Hola legionario1975, he cambiado los 2 electroliticos que lleva en el inverter. He comprobado 2 condensadores ceramicos de 180micros, en placa dan continuidad en extremos los saco los mido y no estan abiertos, estos condensadores sus patillas estan en conexion con los 2 trafos que hay en extremos ¿es posible que esten mal los dos trafos que estan en el inverter?. Mirando la placa de control, hay 6 condensadores de 1000micros/16v (aparte de otros tantos) que no tienen mala pinta pero...
mayqui
mayqui
45
tienes q comentar un poco mas hacerca de la fallaa. dices q no enciende nada, ni el led de stanby o0hh si una tienes audioo o esta muerto del totall, para poder ayudartee tienes q comentar q es lo hicistee y q has notado incluso las pruebas q as realizado, si en realidad no enciende nada lo q es nada empieza x revisar la fu fuentee
angel de la venganza
buen día, te recomiendo que cambies, antes de seguir, todo el banco de electroliticos de la fuente de poder, ya que lo que esta pasando es que te quedas sin corriente suficiente para el inversor de alto voltaje, uno de los electroliticos o varios ya estan secos o han perdido caracteristicas por eso te da ese error. Saludos.
enzo34
enzo34
1
si perdona jeje no me he dado cuenta, lo que ocurre es que cuando le doy al interruptor de ecendido se queda el led en azul y no hay imagen, no sale ni siquiera el osd de no hay señal. Me fijo en la pantalla y hace como un intento de arrancar (un parpadeo muy rapido) pero no arranca, por eso directamente fui al inverter y cambié los dos electrolíticos que tiene. Lo que te comentaba a parte de los dos electroliticos en el inverter tiene otros dos ceramicos que estan en contacto directo con los trafos del inverter (las patillas van a los trafos), los he medido sobre placa y me dan continuidad, los he sacado por que no me fiaba mucho (puede dar medida de retorno)de la placa y estan bien, no estan abiertos. Puedo intentar a cambiar otros electroliticos que tiene en la placa de control/fuente es la unica opcion que me queda..... ¿que te parece?
mayqui
mayqui
45
bueno dices q enciende un cegundo la pantalla y luego no hay nadaa ciertoo?? como verass esto es sintoma de protecionn hacia el inverteerr........ supongo q lleva 4 conectoress de lamparas o florecenteess.. 2 arriba y 2 abajoo, si es asii pss en la placa inverteer encontraras unos trasistoress diguitaless q estan estann conectadoss con uno de los terminales haciaa el conector de lamparass mendiante resistenciass superficiales, ten en cuenta qq los colectores de esos trasnsitores estan en continuidad con otro del mismo hacia el otro conectorr estos sonn los encargados de llevar el error detetado al ic oscilador, descarta tus florecentess x estos molestan bastante en este tipo de televisoress.. caso contrarioo puedes desactivar el detecc... pero te encuentaa q si hacess esoo solo para probar x si lo dejas asi pss te ba trabajar, hasta q se dañee el choper de alta a razon del florecente degastadoo. ya no se protegeraa te mucho cuidadoo espero te sirva de algoo yy recuerdaa mencionarr la marca y el modeloo ecxato del aparatoo no soyy adivinoo suerteeeeeeeeeeeeeee
