Televisores LCD - LED
TV Plasma Hitachi P50H401A rayas o interferencia en imagen
Televisor HITACHI P50H401
maky
maky
18
Hola colegas! Necesito de su ayuda con este televisor el cuan no encendia, revise la fuente de poder y todo bien a mi parecer, luego revise las tarjetas que van a los lados y que a traves de varios flex se conectan a la pantalla, encontre que una de esas tarjetas tenia dañado uno de sus circuitos de forma cuadrada, el chip estaba reventado asi que simplemente desconecte la tarjeta (SDR-U JP6122) en la cual estan 6 circuitos iguales y uno de ellos es el que esta reventado, una ves que quite esa tarjeta conecte el tv y si encendio, sintonizo canal, entro audio, pero la pantalla tenia imagen solo de abajo hasta la mitad, lo cual me parece logico ya que la tarjeta que desconecte es la que alimenta a la parte de arriba. Lo que me llamo la atencion es que la calidad de imagen es muy mala, como si estubiera conectada a una antena aerea en mal estado, aparte de algunas manchas en la pantalla. A la tarjeta que desconecte le quite el chip reventado cortandole los pines de los 4 lados y la conecte normalmente, el tv encendio y dio imagen en casi toda la pantalla pero con una frajas negras hubicada en la parte del flex que se alimenta del chip reventado y en la parte superior de la pantalla. La señal se ve muy mal como si estubiera dañado el sintonizador, pero lo dudo ya que la puse a programarse y si memorizo todos los canales de cable. Es obvio que necesito cambiar la tarjeta "SDR-U" "JP6122" en la que esta el chip reventado, pero quisiera la opinion de algun especialista o que le haya tocado una falla similar ya que no quisiera comprar esa tarjeta y que la imagen siguiera siendo bastante mala, seguro que las rayas o franjas se eliminarian (creo) pero que pasara con la calidad de imagen? lo digo por lo de la señal la cual repito que se ve muy debil o como con interferencia. De hecho hay una especia de mancha "blancusca" en la pantalla asi como algunas franjas horizontales donde predomina cierto color independientemente de si hay señal o no. Tome algunas fotos del televisor, espero poder subirlas para darme a entender mas facilmente. Yo no soy especialista en televisores de plasma, trabajo mas en los televisores de cinescopio pero este aparato es mio y quisiera repararlo! gracias a todos`por su colaboracion Atte: Maky!!!!
Freddy Méndez2012
Como dices, hay que remplazar la tarjeta dañada. Por lo general, y creo que este es tu caso, ese ruido en la imagen lo debe estar provocando la fuente. Quizá este corto debe haber dañado unos capacitores de la fuente u otro componente.
maky
maky
18
imagen con señal de cable, notese la mancha blanca en la imagen, asi como las señal de ruido o interferencia. Note que los chips de las tarjetas que alimentan a la pantalla unos estan frios y otros se calientan de manera exesiva a mi criterio.
maky
maky
18
Aqui quite la tarjeta en la que esta el chip reventado, notense los flexibles desconectados
maky
maky
18
Aqui se observa el chip reventado
maky
maky
18
En esta imagen se ven los datos de la tarjeta
maky
maky
18
Esta es la imagen en pantalla cuando la tarjeta en cuestion esta desconectada. Notese lo balncusco de la imagen y las lineas negras horizontales.
maky
maky
18
Esta es la imagen numero 1 que da teniendo señal de television por cable, aqui si estan conectadas las dos tarjetas solo que el chip reventado lo desconecte.
maky
maky
18
Esta es la imagen numero 2 que da teniendo señal de television por cable, aqui si estan conectadas las dos tarjetas solo que el chip reventado lo desconecte.
maky
maky
18
Esta es la imagen numero 3 que da teniendo señal de television por cable, aqui si estan conectadas las dos tarjetas solo que el chip reventado lo desconecte.
maky
maky
18
Esta es la imagen que da si seleccionamos la entrada HDMI, aqui si estan conectadas las dos tarjetas solo que el chip reventado lo desconecte. Notese la mancha blancusca que les comento, asi como las franjas horizontales de color negro y otras de color. Como ya les comente, toque los chips de ambas tarjetas con la intencion de saber cual era el calentamiento, en la tarjeta de abajo unos chips se calientan mucho al trabajar unos 3 minutos, pero los demas chips no se calientan practicamente nada!!!
maky
maky
18
Un colega me presto una fuente de poder igual a la mia, el la habia comprado para remplazo pero se quedo con ella por que no la utilizo, puse esa fuente de poder y la falla continua exactamente igual. Gracias.. Sigo en espera de cualquier otra opinion!
maky
maky
18
Aqui un dibujo de los chips de cada tarjeta y su calentamiento, notese que en algunos el calientamiento es exesivo!!!!! Gracias, espero sus opiniones!!!!
electronica cornejo
que fin tuvo tu plasma yo tengo una igual con el bufer mal el mismo que tu lo compre nuevo lo puse y se ve bien solo que se le ven las rayas negras antes de cambiarle el buffer se miraba como la tuya con imagen borrosa saludos
maky
maky
18
Aun no he conseguido las tarjetas, una tienda las tenia y para cuando quise comprar ya las habia vendido, en otra tienda solo encontre una y no quise comprarla sino hasta que encuentre las 2. Yo espero que cambiando eso y se solucione mi problema. Comentas que tu cambiaste las tarjetas y se ven todavia unas franjas negras?
electronica cornejo
asi es las mismas que seven en la tuya antes de cambiar la placa de buffer se miraba como la tuya borrosa y al ponerla nueva ya seve bien solo con las lineas delgadas negras osea que tengo dudas de si tambien estara mal la tarjeta ysus que es adonde se conecta la tarjeta buffer y la placa buffer me la vendieron en 2800 nueva
electronica cornejo
maky
maky
18
Ya consegui las Buffrer, pero tardaran en llegarme, el tipo de envio es lento y sera como en 15 dias mas, cuando las instale te comento resultados!!!!
joakinhh
joakinhh
2.145
Hola Maky. ¿Que fin tuvo tu plasma después de haber reemplazado ambos buffers? ¿Siguieron viéndose las rayas negras horizontales? ¿O el problema también estaba en el Y-Sus Board?
joakinhh
joakinhh
2.145
Samuel Flores
maky todavia tienes tu plasma?
Samuel Flores
Yo tengo las tarjetas de Buffer y Y-SUS si te interesa probar con ellas mandame un MP y nos ponemos de acuerdo.
maky
maky
18
La falla continúa aunque se disminuyó con el cambio de las bufer, estoy suponiendo que el daño restante está en la Y SUS o en la PANTALLA.
maky
maky
18
[quote="Sasuke Malo"]maky todavia tienes tu plasma? Yo tengo las tarjetas de Buffer y Y-SUS si te interesa probar con ellas mandame un MP y nos ponemos de acuerdo.[/quoteLa falla continúa aunque se disminuyó con el cambio de las bufer, estoy suponiendo que el daño restante está en la Y SUS o en la PANTALLA. Como podríamos hacer para probar la Y SUS? Yo vivo cerca de Monterrey Nuevo Leon
maky
maky
18
Que bueno que resolviste tu problema y mas aun que nos compartas la experiencia, en mi caso aun tengo en mi taller ese mismo televisor, se ha quedado en el rincón poco a poco y ahora solo me falta quitar las cosas y hacer la prueba con lo que nos recomiendas hacer con los conectores. Una vez que lo haga comentare resultados!!!! Atte: Maky!
Bernardo Rodriguezelectro
Saludos Buen dia! Tengo una pantalla de 50" modelo p50t501 pero no enciende, al momento de tratar de encenderla solo prende una luz azul pero de ahi no pasa, quisiera saber que es lo que pudiera ser, si alguien puede ayudarme se los agradecería mucho
joakinhh
joakinhh
2.145
tal vez sea el mismo problema que nos ocupa en este tema, solo que esos buffers ya estan quemados y el tv no logra encender. Revísalos y si observas alguno quemado, retíralo y prueba sin él.
Trnidad Corona
Que tal Colegas, es algo tarde para la respuesta pero les comparto los resultados con una pantalla Hitachi de plasma de 50" que tenia el mismo problema. Posiblemente esto les sirva como futuras referencias a colegas con el mismo problema. Les comento que así como el colega, cuando cambie la tarjeta bufer y logro prender la tv ( anteriormente no encendía , tenia 2 capacitares en la fuente reventados y una tarjeta buffer dañada), se apreciaban lineas horizontales en la pantalla ( anexo imágenes), el problema se resolvió conectando correctamente los cables planos que van de los buffer a la pantalla. El secreto para resolver el problema de las lineas horizontales negras esta en que cuando se insertan los cables planos al conector del buffer, se tiene que empujar el cable hasta el fondo del conector y bajar el seguro del conector sin dejar de empujar el cable, ya que si metemos el cable y bajamos el seguro del conector, el mismo conector empuja el cable hacia afuera . Aun cuando el cable plano este bien fijo en el conector, internamente los pines no hacen contacto correctamente. Esto se tiene que hacer con cada conector de la o las tarjetas buffer, te vas a dar cuenta cual cable no esta bien conectado por las lineas negras horizontales, si observas con atención, las lineas negras están a la altura del conector de las tarjetas buffer. Espero les sirva esta informacion. Saludos a todos en el foro
maky
maky
18
Joakinhh!!!! No se si hayas resuelto tu problema, pero por si acaso no lo has logrado y tu problema llegara a estar en la fuente de poder, te comento que tengo una nueva, si te sirve contactame !!!!! En mi caso solucione el problema cambiando ambas tarjetas buffer y limpiando los flex asi como acomodandolos correctamente. Saludos a todos y estamos en contacto............
joakinhh
joakinhh
2.145
Gracias Maky, lo tendré en cuenta, o tal vez a algún colega le interese. Saludos.
pepe anaya
señores tecnicos: si tuvieron problemas con alguno de los buffers ; recuerden!!!!! : hay un filtro en la fuente que se daña ; 3300Mf a 100volts : señores si no lo cambian ( es evidente
pepe anaya
continuacion ; es evidente que esta inflado a veces casi ni se nota ) si no hacen esto , jurenlo el aparato regresara , asi que pilas , se cambia buffer se cambia filtro de,.... ley : suerte !!
maky
maky
18
Perdonen por tardar tanto en responer. Por fin ha quedado reparado el TV, la solucion fue cambiar ambas tarjetas buffer y el problema restante estaba en los flex que conectan a dichas tarjetas, esos flex tenian algo de suciedad la cual no se notaba ademas de no estar bien colocados, esta ultima opcion creo que era la mas importante. Coloque y limpie bien los flex y funciono el YV quedando una sola rayita fina horizontal, ubique que era que faltaba presion soblre uno de los flex, ubique en cual pin y listo, problema solucionado. Ahora no se como cerrar el tema dando solucion! Gracias a toda la comunidad por su ayuda........................
