Televisores LCD - LED
conexión cable TV
regiovoltaje
Que tal,les comento que hice una derivación de una boca de TV para alimentar 6 televisores más ,la extensión tiene como 20 mts.de cable hasta la primera entrada,le puse un amplificador de imagen antes de la primera boca(las hice las seis con derivadores de una entrada y dos salidas)una salida para el primer aparato y otra para continuar llevando señal al próximo y así sucesivamente,les cuento que se ve mal con lluvia varios canales y de a rato se mejora y después se va perdiendo la imagen,quizá hay alguna conexión floja ó hice algo mal,les agradezco su ayuda ya que tengo que solucionarlo pronto saludos!!!
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo no comentas si la conexión la estas haciendo por la entrada de RF ( cable coaxial ) si es así la distancia es mucha y existen perdidas , ademas de que las impedancias se modifican con los derivadores , este tipo de derivadores para RF son muy malos solo sirven para distancias cortas , te recomiendo hagas las derivaciones por medio de la entrada de A/V ó HMDI , igual tendrás que utilizar un Booster ó amplificador de señal , pero las perdidas son mucho menores y tendrás una excelente recepción , los televisores son normales de TRC ( cinescopio ) ó LCD ? . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
regiovoltaje
Gracias Gustavo,te comento que el que se usó es un cable coaxial y los derivadores son los típicos que se usan cuando te instalan los de la empresa cuando tenés más de un cuarto en tu casa que se enrosca el terminal del cable de un lado y del otro están las salidas(no entiendo mucho de ésto te aclaro),me gustaría saber como hacer para mejorar éste asunto....muchas gracias!!
regiovoltaje
Me olvidé decirte que los TV son los de tubo(los viejos)quisieron gastar lo menos posible,jaja
Pues te has metido en un grave problema , no te sera posible hacerlas funcionar correctamente de esa manera , como te comento las perdidas de señal en este tipo de cable y derivadores es muy alta , lo único que puedes hacer es viendo como se ve el primer televisor si desde ahí ya existe el problema , ya que la distancia es mucha , no podrás hacer nada , pero si en el primer televisor tienes buena señal ve conectando uno a uno y en donde ya la señal sea débil coloca otro Bosster .y así sucesivamente , yo he hecho este tipo de instalaciones en edificios con una antena maestra y algunos Boster´s , donde hay 20 departamentos y cada uno tiene al menos 2 televisores .
