Televisores LCD - LED
TV LCD PHILIPS 32" 3605/77 se apago y no encendio mas
jose3362
buenas tardes colegas tengo un LCD Philips modelo 32" 3605 y el problema que tengo es que el aparato me encendio una sola ves por lo menos 25 minutos y se apago y despues de otros 20 minutos lo volvi a encender y duro un tiempo y se volvio a apagar y no encendio mas, lo desarme y estuve viendo la placa de la fuente y esta ok porque probe con otro aparato y encendio bien, aparte tiene todas las tensiones de salida y en stanby tengo 0V. Lo que note es que el led de stanby que tiene la placa power no enciende a causa que la otra placa SSB no le da el STANBY, alguien me puede dar una mano y decirme que puede ser o si por ahi sea la micro, desde ya muchas gracias. saludos
Fernando Barillas Corona
Saludos Jose,mira seguramente tu falla como dices esta en la tarjeta main que como tu dices no le manda la orden de stand-by,ya que la fuente dices que si funciona con otro equipo,entonces algo se daño en esa tarjeta,tambien probar cambiando la memoria,a veces despues de una descarga se daña o se altera,suerte comenta y valora la asistencia.
Gustavo Tovar Garcia
Amigo Jose ya tienes un Post anterior con la misma consulta te recomiendo no abras otro y le des seguimiento al anterior , se paciente recuerda que todos tenemos nuestras ocupaciones , ahora con respecto a lo que comenta el Colega Fernando el voltaje de Standby no necesita de una orden de encendido , este debe estar presente al conectar el televisor a la linea de CA si no esta presente y estas seguro que la fuente de alimentación esta bien , entonces existe un corto en esa linea y lo envía a 0 VCD , desconecta la salida de Standby de la fuente de alimentación y deberá aparecer , como te comente en el Post anterior en voltaje de Standby es imprescindible sin el no hará nada el televisor .
jose3362
me podes decir donde desconecto el stanby para probar esa falla
jose3362
ya la encontre el problema era en la memoria flash que esta en la otra placa SSB que vino defectuosa, para que lo tengan en cuenta por si sale otro con el mismo sintoma , la posicion es IC=U19. SALUDOS...
