Televisores LCD - LED
Tengo una TV Sony KDF60FX5955 no tiene barrido vertical
alicia de medina
[size=18:057e9c3855][/size:057e9c3855]
alicia de medina
no tengo el diagrama, si alguien lo tiene o me puede decir el tipo de CÍ del oscilador y barrido vertical selos agradezco. gracias
Gustavo Tovar Garcia
Hola amiga la matricula del modelo que aportas no existe verificalo , ahora te dire que este es un televisor LCD de proyección no trae circuito vertical , no se produce barrido vertical , cuando en un televisor convencional no hay barrido vertical se ve una linea horizontal brillante en el centro de la pantalla , pero como te digo en este tipo de televisores ya no se maneja esto , explica que ó como es el problema que presenta el televisor . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
alicia de medina
Muchas gracias, de hecho el cliente me dijo que el aparato presenta solamente una línea horizontal, pero quiero documentarme sobre el mismo antes de verlo, te agradezco tu ayuda y en uno o dos días volveré a comentar al respecto..Hasta pronto
