Televisores LCD - LED
KDL-32EX301 sony se apaga y el led da 6 palpadeos
lololuz
lololuz
21
hola el tv trabaja hasta una hora pero poco a poco el dano aparese y cada ves se apaga mas pront. el cliente dice que tanbien las salidas de video no le funcionaban , si algien me puede ayudar para saver que singnifica cuando el led da esos 6 parpadeos porfas y gracias
ray55
ray55
3
puede que sea la actualizacion, tenga un vercion anterior, o un ploblema con la tablilla H2 es la del reseptor del control remoto
gonzalo rodrigueztecnico
segun codigo sony de errores 5 destellos ikr error at power on o si mal no entiendo error en fuente de poder ikr
un conocido me comento de una falla similar resulto que desconectaba la señal (desoldaba cable) de señal rojo y tv si se veia,al hacer esto desactivas una protecion que apaga tv ojo es solo para probar no es solucion ya que tv dara colores diferente tu falla podria deberse a un corto en pantalla
prueba con una pantalla diferente o lleva a reactiva tu pantalla
me equivoque dices 6 parpadeos no cinco (06 IIc bus clock and/or data Iines Iow at power on) puede ser el cristal que lleva cerca de un circuito integrado
quizas solo son soldaduras frias lava la placa secala y revisa soldaduras con un lente de aumento para que te sea mas facil
lololuz
lololuz
21
disculpen y como ago para reactivarla¿
para reactivarla tendrias que fabricar o comprar un reactivador de cinescopios,estos se encuentran disponibles en modo lectura en internet,otra seria ir a un taller y pagar para que hagan el reactivado, pero como tu codigo de error es 6 debe ser falla en cristal,o,en algun capacitor cercano a los impulsos de reloj ,puedes descargar el datesheet de los circuitos integrados y en ellos puedes ver el numero de pata de integrado donde esta el cristal y los capacitores que te generan la salida que esta fallando
venak54
tv con panel de lcd y no de trc trinitron como e podido ver en los ultimos comentarios
