Televisores LCD - LED
LCD TV 22 pulgadas modelo 22LH20R no enciende.
mramirezromero
Ni siquiera muestra la señal de stand by. He revisado la fuente y tiene todos los voltajes correctos según el manual de servicio que encontré, al parecer falta alguna señal de la placa de control.
mramirezromero
Disculpen el TV es marca LG.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo en la pagina 16 del manual de servicio te indica los pasos a seguir cunado se presenta este problema y en la pagina 23 están las fuentes de Standby . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
mramirezromero
Hola amigo, gracias por la respuesta, logré reparar el equipo. !!Saludos!!!
Que bien amigo me da gusto que hayas resuelto el problema, si no fuera mucho pedir podrías compartir cual fue la solucion y para cerrar el Post da solucion. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Lorenzo Espinoza
Saludos, tengo este mismo problema con esta màquina, veo que la soluciòn quedò en el aire; si no fuera mucho pedir, alguien me podrìa facilitar el manual para poder trabajar, espero sus respuestas. Gracias.
sergiogaray
saludes amigo y colega gustavo, que lastima que el colega no dio la solucion al problema porque acabo de recibir el mismo tv y con la misma falla. si lo logro reparar regresare para dar el problema ya que recibi dos de estos uno con la misma falla y el otro que no enciende, espero dar con el problema para guiarles al resto de colegas, salues.
sergiogaray
saludes a todos los colegas, eh regresado para darles la verdad y ya solucione la falla en este tv, pues se trata que me mandaron dos tv del misma marca y modelo. cuando me los llevaron uno no prendia del todo ni siquiera el standby, igual como le paso al que hizo este post, el otro encendia pero al rato se apagaba. cual fue el resultado, revise primero el tv que prendia, logre notar con rapidez que estaba en funcion HDMI y estos tv`s aparentan que se apagan cuando estan en esta funcion cuando no reciben alguna señal al estar en funcion HDMI, pero la verdad la solucion fue, en el momento de encenderlo pasar lo mas rapido que pude ala funcion tv y problema resuelto. en el segundo tv, la verdad el tv tambien tenia la opcion de HDMI y le hice el mismo procedimiento que el anterior. aunque me da risa por el tipo de falla, pero como el colega que hizo este post tuvo razon en decir que al parecer falta alguan señal en la placa de control, eso era todo, saludes a todos los que pasen por este post.
jaico5
jaico5
6
el problma es el DZ 02 ubicado cerca al str, este diodo se pone en corto y no alimenta las lamparas lo que no se es el valor pues lo cambie de otra plaqueta,si alguien sabe el valor le agradeceria me lo comunicara
akira_ve
hace 6 años
hace 6 años
tengo esa misma tv pense en que podian ser las lamparas elimine la proteccion poniendo a tierra la pata 3 del integrado que se encarga de las lamparas pero duran unos segundos y se apagan las lamparas.............si conecto la pantalla a la placa principal no encienden los tubos...............si desconecto la pantalla a la placa principal pacen lo anterior.......a veces los tubos despues de encender y apagarse................sin aviso parpadean...............y se apagan......esto es desconectada la pantallla de la placa principal por que conectada a ella ,,,,,,,las lamparas no hacen nada, pense que podria ser el cableado roto o pelado.....las desmonte y todo bien........los cables estan en buen estado............estoy desconcertado
