Televisores LCD - LED
tv philips lcd,m32pfl 5604/77,no enciende.
rebe fuente
Hola, me llego al taller un tv lcd philips m32pfl5604/77, muerto ,despues de una tormenta estando en st. by. no encendiLogre hacerlo arrancar ,no los voy a aburrir con eso, el asunto es que enciende bien,pero cuando se encienden los tubos ,parpadea y en 2 segundos se apaga.sonido y demas estan bien. Podrian orientarme donde buscar esa falla? Reemplace el Cambie el LM393M .en la pata 8 da 4.7v,y cuando los tubos se apagan a los2segundos,ese voltage se mantiene. El 0z9976 no lo consegui,y no se cual es su reemplazo. Desde ya muchas gracias ,ojala me puedan orientar en esto.. saludos[size=18:da15845147][/size:da15845147]
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este problema lo provoca alguna ó algunas lamparas agotadas , deberas probarlas una a a una é identificar cual ó cuales están agotadas y sustituirlas , la prueba consiste en comprobar la eficiencia , no solo que enciendan ya que si haces esta prueba encenderán sin problema , para realizar la prueba de eficiencia deberas contar con una fuente regulada variable y un circuito inverter para una lampara y de preferencia para 24 VCD . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
