Televisores LCD - LED
Pnasonic modelo TH-42PX75X
abel franco
Este tv plasma llego con problema de aparentemente no encender, al dar power el led se enciende en color rojo la fuente entrega sus voltajes, en pantalla si se pone atencion en realidad si hay luz esto se ve al apagarla pues se nota el cambio, supongo que el problema va en memoria o en el sitema de control pues no tengo audio, aun si aplico señal por entrada de video y trato de activarla con el remoto no consigo observar nada,las unicas ordenes que ejecuta son la de encender y apagar sea esto en teclado o en el remoto, espero sus comentarios por favor para poder atender esta falla,gracias.
MICKE DC
checate los buffers suelen dañarse
abel franco
Fisicamente ya cheque los bufers, estan ubicados a un costado del panel en la parte de atras son CI SMD y trae 12 piezas, hasta donde puedo ver estan bien aunque como mencione antes yo observo que el panel si emite luz al recibir la orden de encendido, denme por favor algunas opciones mas o un metodo especifico de checar los bufers, gracias.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este problema es por la falta de voltajes en la tarjeta lógica , existe exitacion ( brillo ) en el panel , pero no hay señal de video . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
abel franco
De acuerdo existe brillo pero no nay exitacion por falta de video, mencionas que es en la tarjeta logica, me podrias dar mas datos por favor para aportar mas detalles?llamas tarjeta logica a cual?supongo que es donde esta tuner, eeprom,puertos de entrada?por favor indicame el preoceso,gracias.
Es la tarjeta " D " revisa tu manual de servicio en la pagina 54 esta el diagrama a bloques si conoces el funcionamiento de un televisor de Plasma sabrás ubicar é identificar las etapas y/ó secciones que intervienen en el proceso de video así como los voltajes que deberá tener para que funcione correctamente .
