el cliente llego con placa de lcd de fuente, manifiesta que cayo un rayo y dejo de prender la pantalla, empece achecar la placa y hay voltaje de stand by 3.3v aplique voltaje en power on parasimular la orden de encendido, y una carga falsa con un foco de 12 volts en el conector y no enciende el foco, en el acoff det aparecen tambien 3.3volt pero tengo la impresion de que no esta funcionando la fuente, desconosco si tengo que simular otra orden en esta placa para hacerla funcionar desgraciadamente el cliente solo me trajo la placa de la fuente, la placa tiene la matricula APS-254 alguna sugerencia para checar esta placa gracias de antemano.
