Televisores LCD - LED
reemplazo de transistor mosfet rjp63f3
david ulin
hola amigos reciban un cordialsaludo tengo un televisor plasma de 42" marca Samsung el cual no enciende (solo cierra y abre constantemente el rele) me puse a medir y encontre dos transistores mosfet RJP63F3 en corto. el problema es que los transistores son de nomenclatura muy desconocida en mi medio y no lo encuentro. entonces necesito ver si alguien me pudiera ayudar si sabe cual es el equivalente o reemplazo del RJP63F3; o por cual otro transistor pudiera yo sustituirlo. Gracias...[/code]
servimike
Hola que tal, disculpa si encontraste substituto de el RUP63F3? es que tengo el mismo problema con una pantalla de plasma samsung y me saldria mas barato cambiar solo los mosfets que la placa completa agradezco de antemano tu ayuda.
rafael marcelo stag
lo que yo haria !!! me fijaria en la placa donde extan lox G, S, D, luego pondria a funcionar la placa y veria S source o fuente si encuentro un potencial positivo como 12 o 20 voltio podria decir con certeza que necesito un fet de canal N y que pueda soportar tal cual como un fet de fuente de tv por el contrario si encuentro un potencial negativo colocare un fet canal P para continuar me fijaria a donde o que alimentan estos fets ya que por lo general sabemos que estos ! por su potencia soportan exigencias entonces son parte de fuente o inverter o que otra cosa mas?? ya no hay nflyback ni vertical!! saludos
servimike
[quote:bcf356cfc0="rafael marcelo stag"]lo que yo haria !!! me fijaria en la placa donde extan lox G, S, D, luego pondria a funcionar la placa y veria S source o fuente si encuentro un potencial positivo como 12 o 20 voltio podria decir con certeza que necesito un fet de canal N y que pueda soportar tal cual como un fet de fuente de tv por el contrario si encuentro un potencial negativo colocare un fet canal P para continuar me fijaria a donde o que alimentan estos fets ya que por lo general sabemos que estos ! por su potencia soportan exigencias entonces son parte de fuente o inverter o que otra cosa mas?? ya no hay nflyback ni vertical!! saludos[/quote:bcf356cfc0] Pues realmente no se si sea un mosfet porque no tiene G D S en sus 3 pines sino G C E (gate, colector, emiter) segun el datasheet es un RJP63F3DPP-M0 Silicon N Channel IGBT High Speed Power Switching gracias por responder.
Otto
Otto
2
Yo tuve el mismo problema, prueba con el 2SH20 éste es más comun y fácil de conseguir, pruebalo y comenta los resultados, saludos
ERNESTO CASTAÑEDA DIAZ
Hola:30J124 ó IRG7IC28U son los remplazos ideales.Pero necesitan ser los originales.Cuidado que hay imitaciones que sólo duran 1/2 hora encendido el televisor y luego TAS TAS TAS. También asegúrate de resoldar muy bien las soldaduras de las tarjetas FUENTE,Y-SUS Y X-SUS.
Jesus Morillo
saludos. lo que te esta pasando es que no conoces el componente con el cual esta trabajando. el transistor en cuestion no es un mosfet como tal, es un hibrido o lo que es decir una mezcla de mosfet y bipolar, son los que hoy en dia se llaman IGBT, Las siglas significan: transistyor bipolar de compuerta aislada. en donde la polaridad es colector, compuerta y emisor, donde la compuerta debe ser N o P. un compañero te recomendo uno que puede servirte (30F125) pero ese maneja menos corriente y voltage, pudiera no aguantar mucho por la falta de potencia te recomendaria que descargaras el data shett y miraras los valores y consiguieres uno igual , ya estan empezando a conseguirse en el mercado.
enigmahernandez
hace 6 años
hace 6 años
El reemplazo con unos 4 amperios menos de potencia, pero con mejores Picos de Voltaje en soporte es: 2SH20
