[quote="sharpservicemx"]Dsconecta el cable que va a la Zsus (placa del costado derecho)
Si prende y hay los 200V, esa tarjeta puede estar dañada, también hay la posibilidad de que el panel este mal si es que la tarjeta mencionada este en corto, tuvimos un caso similar y al cambiar la Z volvió a dañarla por panel defectuoso.
Saludos[/quote]
Hola, muchas gracias por la respuesta, pero tengo dudas sobre ella, los 200v a los que te refieres es en la entrada de la fuente? despues del puente rectificador? no me queda claro esto si es en la entrada de la fuente solo tengo los 127AC cheque algunos voltajes como el de stand by y si esta al momento de darle encendido, pero inmediatamente solo se queda en stand by desaparecen voltajes no puedo medir bien. Te agradeceria si tuvieras el diagrama completo de esta tv me dijeras el link ya que el que tengo solo viene la placa donde van las usb, entradas y salidas de video, y lo de la fuente y demas no viene. De antemano muchas gracias por responder
