Televisores LCD - LED
lcd philips inverter
Televisor Philips 26PF5321
george_jorge
hola me llego este lcd philips 26pf5321/77 con la falla que no enciende tengo las tensiones normales los 24v 3,3v cuando le doy la orden de encendido el led pasa de rojo a verde y se apaga si lo repito muchas veces enciende ya cambie los filtros del inverter y los filtros chiquitos de la fuente, sospecho del inverte pero no se donde comprarlo soy de bs-as de villa ballester por favor si me pueden dar una mano se lo voy agradece muchos jorge
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo dices que repites muchas veces el encendido y enciende , pero no comentas si depuse de esto trabaja normalmente , si trae circuito oscilador en la fuente de alimentación primaria con muchas frecuencia cuando el capacitor electrolítico ( filtro ) del Vcc esta seco ó alterado provocando este problema . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
george_jorge
hola gustavo ya cambie todos los filtros de la fuente en zona primaria y secundaria yo sospecho del inverter que dicho de paso tambien le cambie los filtros, ah cuando enciende se ve perfecto imagen y sonido, muchas gracias igual por tu aporte y te agradeseia si podes seguir ayudandome
No amigo la Inverter Board no provoca este problema , es problema de la fuente , principalmente del circuito oscilador , el Vcc es importante revisa las resistencias divisoras de tensión de donde proviene este voltaje , si están alteradas no entregaran el voltaje adecuado .
george_jorge
hola gustavo te cuento que ya lo repare y eran los unicos filtros que me faltaban cambiar y estaban del lado derecho en el otro inverter y debajo de la chapa es casi identico al de la isquierda con menos ci, les cambie los dos capacitores de 220x25v 105´c arme todo y salio perfecto, te agradezco por la ayuda y te mando un abrazo jorge
Eduardo Balsas
hace 4 años
hola george_jorge: te comento que tengo el mismo problema con el televisor, he mirado los condensadores de las placas inverter, y ambas tienen capacitores de 220x35 105 grados, no de 220x25. Podrias decirme si cambiaste los de 220x35 a 220x25 o solo cambiaste por el mimo valor que tenia?
Que bien amigo me da gusto que hayas resuelto el problema , si fueras tan amable de comentar el # de ubicación de dichos capacitores electrolíticos ( filtros ) para tener en cuenta este problema y para cerrar el Post da solución . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
george_jorge
hola gustavo como te dije antes este dichosa aparato tiene un inverter escondido del lado derecho visto de atras y los capacitores son los mismos que llevan lo del lado isquierdo 220ufx25v 105´c
