Televisores LCD - LED
Sony kdl32m3000
ROBERTO SANGA FLORES
Un saludo primeramente a todos ustedes... Mi consulta es la siguiente tengo un tv SONY con modelo KDL32M3000 El problema es el sgte la imagen le sale dde forma negativa no se pueden apreciar bien los colores como si estos fueran deficientes en el menu q tiene no se puede dar ajuste a la imagen... Espero alguna colaboracion de ustedes anticipadamente les quedo agradecido Atte: Roberto Sanga.[/i]
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este problema puede tener 3 posibles causas : 1.- Problemas con el Firmware , deberas actualizarlo , pero deberas tener experiencia y hacerlo correctamente de otra manera se pude dañar la Main Board . 2.- Problemas en la T - CON Board es la interfase entre la Main Board y el panel , en algunas ocasiones funciona resoldandola , pero para hacer esto deberas contar con la estación de soldadura de aire caliente . 3.- Y por ultimo problemas en la Main Board , de igual forma puede funcionar resoldandolo , pero si no tienes el equipo se tendrá que sustituir . Para hacer cualquiera de estas acciones deberas tener experiencia y saber perfectamente como se hace , de otra manera si no lo sabes hacer te recomiendo consultes al servicio técnico especializado . Aqui una imagen de la falla , dime si es igual ó parecida . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Es parecida a la imagen pero predomina el color rojizo y la imagen se ve con un leve retraso como si el tv fuera lo mas lento de lo normal lo repase el mainboard con estacion de soldar y el problema persiste, averiguando mas sobre el tema revisen q el problema puede estar en la pantalla debido a una rotura en las pistas que comunican ala pantalla.. Que de cierta es esa posibilidad¡¡¡¡¡¡¡!!!!
No habías comentado que también se veía lenta , si este es un problema de falta de un voltaje de polarización al panel , aqui te envió un archivo de como solucionarlo . http://www.4shared.com/office/A91b6IOr/Sony_KDL_-_32M3000_Reporte_tec.html NOTA : Recuerda que para manipular los Flex del panel deberas utilizar la pulsera antiestatica ya que los driver´s TFT son muy sensibles y se pueden dañar con las cargas estáticas .
