Televisores LCD - LED
TV lcd de 32" sony modelo klv-32bx300 no enciende
jorge sulbaran
Buenas, el problema con el televisor es q no quiere encender a pesar de q presenta el voltaje de stambay y esta prendido el led rojo, luego le doy power , se enciende el led verde , la fuente otorga los 12v para la placa del micro , a su vez el micro manda la señal de voltaje para las lamparas(el dimmer en este caso, y la señal se cae casi q de una vez), estas reciben los 24v, manda tambien los 12v para la pantalla en este caso la placa tcon pero en el momento q le llega se cae casi de una vez y luego de hay produce el sonido en las cornetas y se apaga otraves. aclaro q no se esta energisando la pantalla y pues obviamente no sale nada en la pantalla. agradesco su ayuda de antemano...
clinton565
Ketal. Creo ke tienes un posible proteccion,por algun arkeamiento:en base de transformadores de inverter.lamparas.ke en los extremos de estas,no exista algo negro.estrellamiento,en estas.si todo esto esta bien;hay ke engaÑar la orden de back light para ke prenda la pantalla.para empezar.suerte.[/b]
