Televisores LCD - LED
tv lcd proyection sony KDF-E55A20
Televisor SONY KDF-E55A20
Elvis Ronquillo
hola colegas,tengo en reparacion el tv de proyeccion lcd sony modelo KDF-E55A20,el cual al encender funciona normal aproximadamente 1 minuto,luego se apagan las luces y el audio pero el ventilador que trae queda encendido,luego vuelve a encender por otro minuto aproximadamente y vuelve a apagarse imageny audio y luego vuelve a encender y asi sucesivamente,alguien me puede ayudar con una idea de esta falla?
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este problema lo causa el sistema de ventilacion deberas darle mantenimiento a los ductos de ventilacion de la lampara y unidad óptica , pero debes hacerlo con cuidado y tener experiencia para que no vayas a causar mas problemas en lugar de solucionarlos , también revisar el sensor de temperatura de la lampara . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Elvis Ronquillo
cuidado en que sentido,es la primera vez que reparo un televisor de estos
