Hace 1 año y medio tengo este Sony KDL-40BX425 conectado a una yagui Eiffel de 14 elementos, unos 25 mts de coaxil RG59 baja perdida 90 % cobertura, funcionando perfecto con todas las señales de TDA, con un promedio de 70 de señal, estoy a unos 20 kilometros del MOP y ALAS. Hace unos dias empece a tener problemas con los canales altos del 34 para arriba, o sea, los canales de telefe, canal 9, america, (el trece no lo nombro por la programacion intermitente que hacen), la señal es de 70 pero se me queda congelada la imagen o se pixela, y a veces aparece un cartel imposible decodificar. Supuse que era un problema de origen, ya que nunca toque nada y los demas canales funcionan perfecto. Pero se me ocurre desconectar el conector F de la antena y cuando lo estoy sacando, se dasacopla la masa y queda conectado solo el centro del coaxil, se empieza a ver perfecto, la señal bajo a 60 !!!!. O sea con menos señal y sin la masa del coaxil los canales altos se empezaron a ver nuevamente. Puede ser problema de saturacion de imagen ??? tengo otros canales mas bajos con señal de 75 y no tengo ese problema. me estara entrando ruido por la masa del coaxil ? Por que esa gama de canales y no todos ? tendre que aislar la Yagui del caño que esta montada, esta con su abrazadera original a un caño galbanizado, ese caño esta amurado a una pared de concreto. El TV tiene su puesta a tierra de fabrica, por el toma de electricidad, no se si se generara ruido con las realimentaciones de masas.
Les dejo la inquietud.
Saludos y Gracias
