Hola
marianellagcris,
Te comento que yo solucione el problema de mi equipo, me di cuenta que el problema mas común de esto son las lamparas fluorescentes, estas con el tiempo empiezan a funcionar mal, reducen el brillo, modifican el voltaje o simplemente se apagan, tienes que checar el voltaje de cada una, a veces los conectores están sulfatados o ennegrecidos, si el voltaje esta diferente que el resto, esa lampara hay que reemplazarla, ya que afectan al circuito y levantan una protección de la TV apagando la pantalla. Ademas note que estas lamparas con el tiempo generan interferencias, debido al aumento de voltaje. en este caso lo que hice es cubrir todas las lamparas por detrás con papel aluminio. inmediatamente solucione el problema aunque si no reemplazas las que tienen mal funcionamiento, la reparación te durara poco. saludos.
saludos..
