Televisores LCD - LED
No arranca TV LCD 32"
mauroesperanza
Hola me llego al taller un LCD 32 PHILCO, con la fuente inverter uh4l.n6wy.power.pwb! revise tenciones, pero no se mucho del tema de estas placas, saque un diodo 1601 zener que vi comentarios que se solucionaba pero aun nada, no me prende ni el stan by! Si alguien me puede dar unos tip o el circuito de esta placa, o si me pasas por ejemplo las tenciones de integrado FAN7602 con la placa afuera del tv, etc. Gracias ojala encuentre una solucion!!!
slash22
slash22
20
Pudiste solucionarlo.? A mi me arranca, pero se apaga a los pocos segundos. Yo cambie electroliticos y sigue igual, no lo puedo asociar a temperatura, ya que en pleno invierno hace lo mismo, escucho un agudo y suave silbido al estar apagado. En otros articulos... http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/506140.html http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/965498.html hablan de diodos D638 y D1605 ambos de 16v que pude encontrar, y tambien de "volar a la mierda" el diodo D1601. El D638 no lo pude encontrar, si un J638 que es un puente entre una capa y otra del PCB. En mi caso si pude notar que si no esta en modo Antena o sintonizador y esta en AV1/2 HDMI1/2, no se apaga tan rapidamente. Alguna ayuda?
