Televisores LCD - LED
Diagrama Tv lcd philips 32¨ ayuda
ledultrabrillante
Hola; buendia; tengo un problema con una tv de lcd philips de 32" modelo 32pfl3504d/f7; le cayo una descarga electrica por una tormenta sin estar prendida. la revise y tenia en 1er lugar el fusible volado; 2resistencias ceramicas dañadas y unos transistores en corto;cheque los diodos rectificadores, resistencias, etc y solo encontre lo mencionado dañado la tv estaba muerta. Al cambiar estos elementos la tv prende el led de stand by al conectarla y al darle encendido igual prende pero a unos segundos se apaga y no se ve nada en la pantalla; que otra cosa puede tener? ojala alguien pueda ayudarme con el diagrama de este tv de antemano gracias.
ledultrabrillante
Hola; muchas gracias por tu respuesta; revisaré todo lo que me comentas y te agradezco el link de la información acerca de este tv;precisamente para eso quería el diagrama para medir voltajes, valores resistivos;etc. La verdad te agradezco mucho que hayas compartido la información y espero que con el diagrama pueda resolver el problema del tv.
congolean
Ya tienes el diagrama compañero? si no aqui lo encuentras, http://elektrotanya.com/philips_32pfl3504d-f7_chassis_fl9.1.pdf/download.html, espero te sirva de algo.
ledultrabrillante
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Hola amigo de acurdo a lo que comentas te dire que ya es una ventaja en que haya voltaje de Standby y el televisor trate de encender por que de igual forma se deduce que el circuito de control esta funcionando , ahora también te dire que Philips se caracteriza por traer varias protecciones , en este caso son 3 las que llegan a la... ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!![/quote] Muchas gracias por el diagrama de la tv, ya que gracias a esto pude repararla, desde luego fue la solución.
Hola amigo de acurdo a lo que comentas te dire que ya es una ventaja en que haya voltaje de Standby y el televisor trate de encender por que de igual forma se deduce que el circuito de control esta funcionando , ahora también te dire que Philips se caracteriza por traer varias protecciones , en este caso son 3 las que llegan a la fuente de alimentación , por lo que deberas comprobar cual y porque se esta activando , también te dire que de acuerdo a mi experiencia cuando sufre una descarga el optoacoplador llega a dañarse por lo que tendrás que sustituirlo de entrada , igual al momento de dar Power revisa ( mide ) los voltajes de salida de la fuente de alimentación , algunos son Switcheados ó conmutados , aqui la información que necesitas , para descargarlo deberas registrarte si es que no lo estas , el sitio es gratuito . http://www.4shared.com/office/H4sj1uOY/Philips_32PFL3504D_F7_Chasis_F.html?refurl=d1url Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
