Tengo un LCD Sanyo de 32 pulgadas (Sanyo LCD 32Xh6).
A los pocos meses de comprado (año 2010) empezó a mostrar este problema y luego dejó de hacerlo "milagrosamente". Ahora se repite la historia casi 2 años después. En su principio fue en otra casa, con otro servicio de cable y con otra temperatura de ambiente.
El problema es que al tiempo de prendido, se apaga, tanto estando en sintonizador, como en entrada AV (ya que se utilizo DirecTV).
Ya que reparé algunos LCD, revise el equipo y no tiene capacitores inflados, ni componentes que se vean mal. Dato importante, es que saco la tapa trasera del LCD pongo un ventilador y el tiempo de prendido es mayor. Es evidente que es un problema de temperatura ¿pero de que?
Revise los disipadores y me asombré al notar que los disipadores de la placa fuente descargan energía como el "vivo" de los AC220v. (lo muestro como prende un busca polo).
Agrego varias imágenes de componentes sobre disipadores.
Leí por otros lugares que suele haber un integrado "IC 804" que calienta mas de lo normal y provoca este tipo de problemas en equipos similares, pero yo no lo encuentro en este modelo de Sanyo.
al poner ventilador dicipas el calor de todo el tv ...y te enfocas en la fuente.aisla la fuente y ventila la main y luego los inverter para asi definir cual es la seccion que presenta este problema...y revisa los voltages de la fuente...lo que si podria ser es que tengan alteraciones y eso provoque calentamiento.........suerte.
Gracias Sr.Reyes, voy a probar no ventilar ambas placas. Igualmente me queda la duda del vivo en el disipador de la placa fuente. Por el defecto del equipo me parece raro que pueda ser por la Main, pero no descarto nada.
Gracias
Sr. Gustavo, si en ves del buscapolo pongo el dedo, da patada.
Aun estoy en la prueba de que placa es la que tiene el problema, en la main board no detecto (tocando con los dedos) un integrado que tenga temperatura elevada, pero no descarto tu ayuda.
Si amigo y debes tener mucho cuidado ya que este tipo de televisores y todos los de ultima generación funcionan con 2 tipos de tierra ( GND ) diferentes , en el primario de la fuente en donde están los disipadores maneja tierra caliente ( GND HOT ) y en le secundario de la misma fuente tierra fría ( GND COLD ) por lo que es muy peligroso manipular ambas tierras sin las debidas precauciones , por lo que se debe utilizar un transformador de aislamiento relación 1:1 , con respecto al problema existe un Spray congelante para detectar este tipo de problemas , igual es posible resoldando los chip´s principales de la Main Board pero para esto deberas contar con la estación de soldadura de aire caliente .
Colegas quiero agregarles algo...
Aun no pude reparar el LCD. En Argentina estamos en pleno invierno y el problema continua alenas prendo el TV, osea, no es de temperatura... Pero note algo que un técnico de mucha experiencia (tiene 70 años) me me oriento para otro lado al darle un detalle que a Uds. no les nombre.
Al tener el LCD en standby (enchufado apagado) se escucha un silbido o pitido, que se va al prenderlo. Me recomendo cambiar TODOS los electroliticos y revisar la fuente.
Eso les dice algo a Uds.
Hola amigo déjame comentarte que en efecto el problema es por temperatura en la Main Board , el microcontrolador trae un sensor de temperatura que al detectar un exceso de temperatura entra en protección para evitar un daño mayor , igual puede traerlo en el circuito Scaler , prueba colocando un disipador con ventilador como los que utilizan los procesadores de las PC , ahora no es que el disipador de la fuente tenga voltaje vivo y por eso encienda el buscapolos , lo que sucede es que se induce del transformador cercano , esa es un forma de probar si existe inducción en el transformador .
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/513/disipadorconventilador.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!!
slash22 olvidate de la fuente, olvidate del buscapolo... vas bien con lo del IC804 (está en la MAIN) se presta a confusión porque es parte de la fuente pero dentro de la main el problema va por ese lado... no se si a esta altura quizás ya lo hayas solucionado pero incluso hay dando vueltas un boletin donde le adaptan un lm317 para generar la tension aunque esto es en los modelos de 42"... pero por lo que veo en las fotos de la placa me parece que es similar el circuito. Pasó mucho tiempo de estar el tema abandonado, si aún no lo resolviste avisame que en cuanto pueda lo busco y te subo los datos para hacer la modificación.
Saludos y suerte en la reparación
Gente, ya pasó un tiempo y lo termine llevando a un tecnico. Le pedi que me entregue lo que le cambie... pero... argentino y "lo perdio".
Por suerte solo me cobro $150, un chiste y por eso lo deje pasar.
supuestamente unos transistores. :-(
Buenas, un amigo me regalo este lcd Sanyo con un problema similar, prende y funciona de 10, al rato se empieza a apagar y prender cada vez en intervalos mas cortos hasta que uno se cansa y lo apaga definitivamente, ya lo desarme y lo revise, fue llevado a servicio técnico en varias oportunidades siempre por el mismo problema. Alguna sugerencia?
Desde ya muchas gracias
Gracias irelectronica, lo estuve mirando y en alguno de todos los servis que fue le soldaron algunos diodos extras en la etapa e la fuente, ahun lo logro entender bien cual es su función, pero ya hice lo que me sugeriste y mejoro un poco, ahora se la banca un poco mas de tiempo prendido...a seguir intentando.
Gente tengo este tv con la misma falla!!!!!!!!!!!!!!!!no se que caramba tiene!!!!nunca se cae los 1.2v de micro , el micro no calienta, por las dudas le agrege un disipador pero nada sigue la falla. en un momento la falla que me hizo fue poner la imagen con lluvia, entonces dije que era el sintonizador, lo saque pero la falla continua!!!ay veces que se queda la pantalla con algun color y otras veces en negro,,,,pero nunca se apaga!!!
Hola tengo la misma placa solo q de un lcd 42 y se prendia por unos minutos y se apagaba ahora directamente no enciende y si prende la luz roja de abajo. Alguien me comento que puede ser los condensadores del secundario. Alguien me puede ayudar
hola yo tengo el mismo problema. cuando lo conecto enciende el stand by y hace un silvido desconecto el k680 (Conecctor) y deja de hacer ese silvido y comienza hace un tic tic tic tic . revise todo y nada. alguna sugerencia?
Hola, yo tenia un Tv Sanyo del mismo modelo con ese mismo problema, se apagaba al rato de estar encendido, lo solucione resoldando las patas del CI RB085T y el capacitor cerámico que esta frente a ese CI (C679), antes de refrescar la soldadura verifique las soldaduras y estaban medias quebradas, tipico problema de soldadura fria. Otro dato importante es que se escuchaba un sonido fuerte de vibración de algún componente, y venia del capacitor C679, luego de resoldarlo dejo de hacer esa vibración. Espero que les sea de Ayuda. Saludos
