Televisores LCD - LED
LCD Samsung ln32c450e1xzl algunas veces enciende
Televisor Samsung LN32C450E1DXZA
rowins
rowins
84
LCD Samsung ln32c450e1xzl algunas veces enciende Buenas colegas. Me gustaría contar con su colaboración para solucionar esta falla de este lcd samsung ln32c450 que al conectarlo y darle encendido enciende normalmente pero al apagarlo y volverlo a encender algunas veces prende y otras no. cuando falla los voltajes de la fuente que están son 5v, 12, 24. algo que me llama la atención es que cuando no enciende en el pin de error de inverter esta en 1.2v y lo mas curioso es que si desconecto el conector que va de la main a la fuente me enciende las lamparas normalmente y no están los 1.2v del pin de error. no estoy seguro si este modelo sea normal que al desconectar la main me encienda las lamparas y los voltajes estén presentes. para que volviera a encender se dejaba desconectado unos minutos y se volvía a conectar, pero después de cambiarle unos filtros de la fuente ahora solo enciende el led de standby y al darle power hace varios destellos y se apaga el led, cabe aclarar que al estar en standby solo están los 5v presentes y al darle power y no encender aparecen los otros voltajes. agradeceria su pronta colaboracion.
Electronica del TV las co
Hola buenas tardes si cuentas con un probador que pueda medir el faradage mide los condensadores seramicos yo tube ese probelma y lo solucione cambiando un condensador seramico
Eduloco
Eduloco
467
Hola a todos. Tengo exactamente el mismo problema con un TV Samsung de el mismo modelo que se plantea en este post y no doy con la falla. Lo que esta claro es que no es un problema de fuente, sino de la main board. Alguien me podria confirmar este dato. Es reparable, o se debe cambiar la placa????? Desde ya muchas gracias.
Eduloco
Eduloco
467
[Tema Solucionado] Hola a todos. Ya he podido solucionar el defecto. Primero tratare de explicar la sintomatologia del defecto. Al encender el TV estando en frio, funcionaba perfectamente y por tiempo ilimitado. El problema se daba al apagarlo luego de unos pocos minutos de funcionamiento he intentar encenderlo nuevamente, a lo que ya no respondia. Este modelo de televisor en el proceso de encendido, destella el LED de Stand Bye 5 veces antes de aparecer la imagen, pero entre el 3 y 4 destello emite un tono de bienvenida. En los momenton de falla igual se realizaban los 5 destellos del LED, solo que no habia tono de bienvenida, por lo queel TV no arrancaba. Luego de una paciente investigacion y procesos de enfriado de distintos sectores de la placa, se pudo determinar que el defecto se originaba por el calentamiento del Microprocesador, el cual afectaba a la Memoria Flash (IC801) cuya caracteristica es KFG1G16U2D. Se intento disipar e incluso ventilar la parte superior de la placa, pero no produjo cambios, solo cuando se ventilaba con una pequena turbina la parte posterior del circuito impreso. Al funcionar perfectamente con esto, se determino que el problema era probocado por la dilatacion del impreso y obviamente alguna de las soldaduras de esta Memoria (VGA) estaba fisurada, por lo cual quedaba aislada, y se reconectaba cuando se contraia al enfriarse. Cabe aclarar que cuando el TV no encendia luego de los 5 destellos del LED, el Microprocesador quedaba en funcion por lo que continuava calentando, por lo que si no se desconectaba de la red electrica, no se producia el enfriamiento para que volviera a encender. Para concluir se procedio a la sustitucion de la Memoria Flash, quedando el TV funcionando perfectamente. Entendemos que con el solo hecho de haber efectuado un Reballing a la memoria era suficiente, pero dado el valor insignificante de esta memoria, se fue por lo seguro y se cambio sin hacer otra prueba. Saludos a todos los integrantes de esta comunidad. :D :D
hola buenas tardes en la fuente conmutada hay un oscilador ya lo rebisaste
