Televisores LCD - LED
Television LG 42PQ20 no enciende
Televisor LG 42PQ20
Televisor LG 42PQ20
rienfega
Tengo una television no prende el foquito rojo prende a color azul parpadea dos veces y se apaga, se vuelve a poner rojo. Ya la destape y cheque las tarjetas de la fuente y las dos de alado y nada esta mal o algo, desconecte las lamparas para ver que hacia y tampoco. el voltaje no se sostiene, nomas entran los relays y se salen. no se que mas checar.
eric jose vidal quiñonez
hola buenas noche amigo es pero que te sirva lo que te voy a decir vaja la salida horizontal por lo general es una D2499 y en remplazo es 2331 tambien puedes medir los filtros que estan despues de la fuente los que estan cerca del regulador
rienfega
gracias eric, el horizontal esta bien, como lo demas, checare los capacitores haber si no estan fallando y de todos modos cambiare el horizontal, puede que si ande fallando pero no se note puesto en la tarjeta otra cosa no sabes los codigos de los errores de LG para televiciones, parpadea dos veces el led (parpadea azul) y luego se apaga (se pone en rojo)
bios_elec
No se pero antes de dar un comentario ver de que se esta hablando, la pregunta es sobre una plasma 42PQ20 y la respuesta la dieron sobre un televisor cinescopio, esta bien la intención pero investigar sobre de que se pide la ayuda despues dar las respuesta, Mi aporte yo tuve un problema similar era sulfato en una resistencia de la fuente aunque no recuerdo en cual, ese fue mi caso. Para que puedas chercar eso. Pero me acaba de llegar con el mismo problema y en cuanto pueda aporto mas datos.
