Televisores LCD - LED
Lcd 42 phillips, lo prendes y se apaga, luces rojas
vedo_jc
Hola gente soy nuevo aca espero que se entienda, tengo un lcd 42 phillips y despues de la ultima tormenta no prendio mas o mejor dicho lo prendes y al toque que se prende se apaga. Y bueno tiene la luz roja que parpadea un par de veces luego se apaga y vuelve a repetir la secuencia. Lo abri para ver si tiene algo raro y me encuentro que en la plaqueta de la fuente, tengo dos capacitores de 82uf 450 volt reventados. Ahora aca va la pregunta primero donde puedo conseguir ese tipo de capacitor, porque no lo consigo por ningun lado. Y la segunda sera solo eso? espero respuestas saludos
fulynitro
q tal amigo, el probema esta efectivamente en la fuente de alimentacion y obviamente esos capacitores te estan provocando la falla, si no te es posible conseguir exactamente esos capacitores con ese valor puedes usar series o paralelos hasta obtener la capacitancia y valores deseados recuerda en paralelo se suman las capacitancias es decir Ct= C1+C2+ etc pero el voltaje permanece constante en serie se reduce la capacitamcia a los inversos 1/Ct= 1/C1+1/C2+ etc pero se suman los voltajes espero te sirva la ayuda estamos en contacto
Abilio Delgado
Hola reparador, puedes poner cualquier condensador de mayor capacitancia y voltaje, pero nunca de menor ramgo del que tenia.
