hola si ya realize ese trabajo de cambiar los capasitores en la fuente de elimentacion
lo que lei por otro lado es que tiene en el menu que esta oculto que tiene una
protecion electronica digital y que la manera de entrar es por medio del codigo
del modo service para desbloquear la protecion si es el caso,por que no le veo otra
falla alguna .mi pregunta es si alguien tiene el codigo para entrar y desbloquear la
proteccion .bueno gracias amigo por tu aporte a mi problema cualquier cosa estamo en
contacto. Saludo
cuidadito:
Ese televisor es simple. si revisaste las desoldaduras de los diodos de salida de +24v y están bien y los 24v están ausentes revisá en la parte caliente de la fuente D617 que suele ponerse en corto. Si está en corto deberás reemplazar R634 y R657 de 4,7 ohms que se abren al ponerse en corto el diodo. Luego reemplaza C655 de 100uf que es el causante de que D617 se ponga en corto. Saludos y espero que te sirva.
Edgardo
