Televisores LCD - LED
Sanyo lcd-24xh8
roditofrias
Hola amigos, me llegó este tv y la falla que tiene es que no enciende, solamente lo hace el led de encendido parpadeando constantemente, al no tener información ni diagrama, lo único que pude hacer es medir las ensiones de fuente que me da el conector de la misma, solamente tengo 5v en 2 salidas, no tengo 12v y 13v que dice en la misma, al tener tantos componentes smd, no sé por cual empezar, si me pudieran dar una manito estaría muy agradecido. un saludo desde Argentina.
mario ruiz
Buenos dias amigo, cambiele el diodo DS306 y me avisa, si le hace falta el manual tambien lo tengo, saludos
roditofrias
Hola, gracias por la respuesta. Como no tenía la solución a tiempo, el cliente lo llevó a un service oficial. Si el manual haría falta lo mismo por las dudas caiga otro de los mismos. Gracias por la atención
pulpoch
pulpoch
523
Perdon por las molestias pero seria posible que compartas el manual Mario Ruiz?, tengo exactamente el mismo problema solo que en mi caso tengo todas las tensiones menos el 1 y 0 del encendido, o sea no me responde al comando encendido, al desenchufar hace que quiere prender pero nada, agradezco la ayuda, perdon por entrar asi, solo queria aprovechar que tenes el manual asi veo de reparar este equipo, segun ello posteo resultados asi le sirve tambien al colega Roditofrias.. Atte Pch
gariba
gariba
288
Hola estimado "mario ruiz" Buenos dias, tengo este lcd con componentes de la fuente quemados sin poder identificar, es de gran utilidad si podes compartir el diagrama del que mencionas, desde ya muchas gracias. ( LCD Sanyo 24HX8 )
jhonema
Hola estimado "mario ruiz" Buenos dias, tengo este mismo problema. podrias compartir el diagrama, gracias. ( LCD Sanyo 24HX8 )
charly52
[quote:63ca973587="mario ruiz"]Buenos dias amigo, cambiele el diodo DS306 y me avisa, si le hace falta el manual tambien lo tengo, saludos[/quote:63ca973587] mario serias tan amable de enviarme el circuito sdel sanyo 24xh8 desde ya muchas gracias
mario ruiz
bueno muchachos subo diagrama
FAL1972
Hola Estimados, soy nuevo en el foro. Tengo un problema similar a este. Cambie el diodo en cuestión (DS306) que estaba en corto pero cuando le doy encender el led de stand by (que antes de cambiar el diodo titilaba entre rojo y verde y no permitía hacer nada) pasa de rojo a verde por 8 segundos y vuelve a rojo. En esos 8 segundos no enciende nada. Alguna idea?. Con la fuente sin la carga (sin la placa main y la pantalla) tengo los 5V pero no los 12V y 13V. Desde ya gracias.
manjuanel
Buenas señores, les comento que tengo el mismo inconveniente con el 24xh8, al enchufarlo, el led parpadea entre verde y rojo. Probé los tres diodos ds 306, 302, y 301, los tres conducen, por lo que no sé qué más podrá ser. Les agradezco su colaboración.
manjuanel
Buenas, al final cambié el diodo 306 y el tv encendió, pero la pantalla enciende y se apaga, aunque el led queda indicando que el tv está encendido., me fije los diodos 302 y 301 y estan bien.
mario ruiz
Que diodos le pusistes?? Solo funcionas con el que lleva reemplazos aveses no funcionan
manjuanel
puse un par de 1n5822 con resistencias en serie para equilibrar correintes. El problema es que no consigo diodos rapidos de 5 amp.
Segovia12
Hola muchas disculpas por dentrar así de esta manera Tego el mismo problema con esta tv sanyo 24xh8-00 con la diferencia que no prende el led le cambie el diodo sr515 como no se consigue el mismo diodo le puse uno sr5200 pero sige sin funcionar no prende el led Mido las tensiones y tengo 5.7v 11.75v 12.98 nose si las tensiones estarán bien o no cundo la desenchufo me prende le LED si me pueden ayudar le agradezco y si alguien tiene el manual o diagrama así Melo pudiera n pasar muchas gracias AAA soy nuevo en la electrónica
ismaelectronica
tengo el mismo problema hace un par de meses se lo cambie al ds306 y prendio ahora vino con que no prendia nada le cambie el f202 y el 10n60 de q201 y saque la fuente afuera puentie los 5v con ps-on y prende y se apaga los 12 v opsea hay algo en corto le volvii a cambiar el ds306 colocando dos diodos FR207 y hace lo mismo le cambie el opto y sigue igual... me podrias pasar el diagrama ... Pregunta la R220y la R231 es de 470ohm porq no marca nada gracias
FAL1972
Hola aprovecho el ultimo post de manjuanel y si bien no tengo respuesta a su duda para comentarles que en el post anterior (de mi autoría) pude finalmente hacer funcionar el TV pero encendiendo el mismo desde el control remoto. Con toda honestidad no se si fue casualidad o no (tal vez algún experto en este foro podrá decirnos) pero había encendido mas de 10 veces el TV desde los botones y siempre me hacía lo mismo (...pasa de rojo a verde por 8 segundos y vuelve a rojo. En esos 8 segundos no enciende nada....) cuando lo encendí desde el control remoto la primera vez empezó a funcionar sin ningún problema. Lo único que hice yo fue cambiar el diodo 306. Luego aclaro (al ver el plano eléctrico) que no tener la tensión de 12 V y 13 V desconectando todo se puede deber a que justamente para hablilitar las mismas se necesita una señal (un "1") que proviene de la placa main. Espero que esto pueda ayudar a alguien que se encuentre en una situación parecida.
mkel44
mkel44
12
hola gente, tengo el mismo modelo pero no me llegan voltajes para encender los tubos, el ds 306 y demas estan bien pero no me llega voltaje a los transformadores para dar voltajes a la iluminacion, otra cosa, verifique la main y lellega los voltajes pero no enciende ninguna luz de stand by y cuando lo desenchufo enciende esa luz por un segundo...no entiendo me descoloco...si alguien podria ayudarme se los agradeceria... saludos a todos
roditofrias
Al final el amigo Mario Ruiz nunca subió el diagrama?
mkel44
mkel44
12
TV Sanyo lcd 24xh8 Inftv97.pdf[56.74kb]
carlos suarez
hace 9 meses
hace 9 meses
Amigos tenia este Santo 24" LCD con la misma falla encontre unsr505 en corto lo remplase por un sr506 y se soluciono no tenia el 505. espero le sea util
Abel Gero
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola buenas tardes, Mieres tanto tiempo y me trajeron un Noblex en este caso pero al cambiar el DS306 ya enciende... gracias.
