Televisores LCD - LED
problema tv lcd hitachi
itto
itto
45
hola amigos agradecere orientacion con el problema de esta tv es que encienden las lamparas pero se apagan y nadamas se escucha apagas el tv y los enciendes de nuevo prenden pare se vuelven a apagar eso es todo agradecere toda orientacion deantemano gracias
neuquino2004
hola especifica bien el modelo y tambien q placa lleva xq vienen varios modelos generico, revisaste placa de fuente, iluminadores y memoria eeprom?
itto
itto
45
hola amigos sufridores como yo les paso el tip a la solucion a mi problema con esta pantalla hitachi que al encenderla las lamparas funcuonavan aproccimadamente un segundo y se apagaban pero se segia escuchando en fin en ala targeta de la fuente en el retorno de señal de ñas valastras lleva unos diodos 1n4148 que son los que generan la señal de los inversores al ic ocilador o fuente de las valastras ahy les queda el dato y gracias por el apoyo obtenido
