Televisores LCD - LED
vizio vx32l sin video
Televisor vizio VX32L
juan h flores
hola compañeros nuevamente molestando por aqui,e visto que varios an tenido esta falla me llego este tv al taller pero sin diagrama es muy dificil repararlo asi que asisti a este foro para su cordial ayuda bueno la falla que tiene es que al ensender el tv prende pero sin video y sin audio intente apagar nuevamente oprimiendo el power y nada despues de encender el tv el panel no funciona para nada ya cheque la fuente dandome 12 , 5 y 23.38v ai mi duda o es normal este voltaje del inverter veo mas posible alguna falla de memoria espero sus consejos si algiuen a tenido alguna tv con este problema gracias
MICKE DC
no sabes si el problema es tu video o es las lamparas, me ha tocado en estas vizio que les falla mucho las balastras pero tambien falla mucho la targeta main ya que esta es asu vez trageta de control,yo he tratado de repararla spero se me ha echo dificil yaque no tengo informasion tecnica
juan h flores
lo que revise son los voltajes stan bien las lamparas fui desconectandola una por una al desconectarla prende y se apaga no se queda encendida
MICKE DC
stas traen sistemas d prot enla balastras,si desconectas las lampara estas se van a apagar.,
juan h flores
esta tv alprenderla solo se queda encendida las lamparas iluminan normal pero sin video y alprenderla ya no se apaga hay que desconectarla y volverla a conectar tratare de conseguir una tarjeta para probar saludos gracias
villasanti
hola colega. dices que prenden las lamparas y no se apagan pero no tienes video? osea pantalla en negro pero el tv no protege.. revisa la placa t-com que lleva un fusible en la entrada de 5 volt. ya me paso que se abre y se ilumina la pantalla pero sin imagen..
juan h flores
lo voy a revisar despues comento gracias
villasanti
perdon es de 12 volt. tambien cambia el electrolitico de 470uf del 5+. aunque marque bien.. y los cable que van de la placa logica de video al t-com. yo los limpio bien con borrador ...
juan h flores
ya solucione la falla y salio funcionando del talle gracias por sus consejos. la falla era un regulador de superficie que se encuentra en la tarjeta Mail editado: Reglamento.
cesar_2121
Juan Humberto podrias ser tan amable de compartir la solucion ,ya que ese es el fin de esta pagina gracias
jhonfreddyzam432
Hola juan podrias ser tan amable y darnos el dato de la reparacion!! tengo el mismo problema gracias.
jhonfreddyzam432
amigo creo que tu solución fue cambiar el regulador de voltaje U33 verdad?¿?¿ compartenos la solución y el que tenga el mismo problema escribanme conozco esta averia tan comun en el Vizio.
cosmico33
Hola colegas tengo el mismo problema con este tv marca vizio modelo VX32L prende pero sin vídeo, para apagarlo toca desconectarlo, me pueden confirmar si al cambiar el regulador U3 se soluciona el problema, o que otro componente puede ocasionar esta falla de antemano agradezco su colaboración.
jhonfreddyzam432
amigo cosmico33, pues en mi experiencia e reparado 4 Tv vizio por problema de recalentamiento del AMC1117 ubicado en U33 pero 1 de estos han tenido averia en U7 y U33 que he solucionado cambiando por sus respectivos Ic la principal caracterica es que al encenderlo prende el logo solamente y debes dessconectarlo, esto lo descubri ya que otros tecnicos siempre dicen que se te daño el chip, pero Vizio me rrespondio que antes de cambiar la MB revisara los Ic, eso hice y desde ese momento he visto que es muy comun este problema, si deceas escribe los valores de voltaje que te muestran estos Ic con el tester, iniciando con U33 este debe tener 3.3v si no es asi busca el ic reemplazalo, mira el video del colega Norcal715 alli te muestra como hacer para retiar el Ic de una manera facil y si tienes conocimientos de ingles te dira lo mismo que te escribi, el repara el problema paso a paso en este video. y comenta cualquier inquietud Saludes desde COLOMBIA[/youtube]
cosmico33
colega jhonfreddyzam432 le agradezco mucho la colaboración y por el vídeo, voy a cambiar el ic U33 y cualquier cosa le comento muchas gracias.
jhonfreddyzam432
listo amigo cosmico33 estare atento, cualquier inquietud comenta...
MICKE DC
k buena informaccion
cosmico33
amigo jhonfreddy le comento he cambiado el ic U33 y el U7 solo ha mejorado en que prende y apaga normal ya no tengo que desconectarlo para que apague, pero sigue sin dar imagen si me puede colaborar con algún otro dato se lo agradezco mucho saludo desde colombia
jhonfreddyzam432
bueno amigo hay hemos adelantado camino, ahora que ya te enciende y apaga normalmente, significa que efectivamente el problema es por regulación de voltajes, lo rraro es que este este sin encender, debes usar el tester y analizar voltaje de ttodos los demas Ic y verificar si eestos corresponden a 3.3v, a y 1.5v si hay uno de estos que te de mas o menos que los siguientes escribemelos para verificarlos, no tengo el diagrama pero podria verificar con un Vizio que tengo en mi taller, ahora estas seguro que U33 esta regulando 3.3v?? el Ic que cambiaste es 1117 o es un reemplazo?¿? , verifica también la conexi on de las lamparas si estas estan bien conecadas al panel.. estare atento a tu caso...
jhonfreddyzam432
dato importante que acabo de verificar: U2, U7, U8, U9, U33, deben estar en el rango de 1.8 y 3.3V, al cambiar el U33 y U7 verifica los demas 3 reguladores pues debe estar eellos la falla, te rrecomiendo uses un regulador de Voltaje de pc ups, mientras que revisas tu falla pues la energía sera estable y no permitira sobrecarga en los Ic nuevos, espero me entiendas saludos
cosmico33
amigo jhonfreddy he cambiado los ic por unos de los mismos pero desmostados de otra tarjetas espero que estén buenos, nuevos no los he podido conseguir, medí los voltajes de todos los ic y estos son los voltajes, U4-U2-U8-U33 marcan todos iguales en el conector de In marcan 5 voltios en out 3.3 y en adj 2.06. U 7 marca 3.3 de in en out 1.25 en adj no marca voltaje U 9 de in 3.3 en out 1.86 y en adj 0.31 esos voltajes marcan con el tv encendido, ojala pueda compararlos con el tv suyo haber si marcan igual, hermano le agradezco mucho la colaboración
julio mosqueda
Donde puedo conseguir los u33
Lucio C R
Lucio C R
169
Gracias amigos casi lo devuelvo gracias al video y a ustedes pude resolver el problema
jhonfreddyzam432
amigo De acuerdo con la comparcion de el tv vizo de mi taller U7 debe ser 1,2 V cuando se enciende. U33 tengo exactamente la misma lectura que U2 y U8 (3,3 v), por lo que analizo tus voltajes estan buenos, fijate en las resistencias que protegen a U7 y U33 mira si no estan rotas, tambien mira detalladamente los condensadores que hay en la placa (abultamientos) verifica tambien si tienes continuidad en los pines donde esta soldados los IC aveces estas al no usar la soldadura adecuada se dañan las pistas, dime si los reemplazaste con los mismos con 1117s, 1117L?¿? estos deberian funcionarte normalmente ahora rrecuerda que estas placas deben estar aterrisadas completamente me refiero a que deben tener tornillo por tornillo, se que suena ilogico pero creeme a muchos tecnicos que pasan por alto esta recomendacion no encuentran bien las fallas, puedes poner tu multimetro en escala de ohmios y pon el terminal negro en adj osea en el pin de arriba o el pin 1, y mide con el rrojo pin 2 y pin 3 anotalos y verifica si la lectura es igual con cada ic espero me entiedas, sigo incistiendo que los IC son la averia puesto que el tv te permite usar el panel, ponle por favor señal y verifica si al menos este tiene audio de ser asi significaria que uno de los IC que cambiaste no es compatible, amigo el gran problema de VIZIO es que estos IC originales son muy dificiles de encontrar y esto hace que sea dificil su reparacion y cuando ponemos los que no son AMC estos muchas veces nos muestran buen voltaje pero en realidad el procesador no ayuda a su reconocimiento, por favor verifica los voltajes y compara sipertenecen a los que estan en mi taller, si es asi avisame y asi poder ir busando mejor solucion ( si te interesa podria ayudarte con mi proveedor de mercado libre en donde e encontrado estos IC) pero como te digo primero chequea voltaje y compara con el de mi taller saludos y suerte, cualquier cosa estare atento (no desesperes) esto es lo bonito de la electronica... y TE vuelvo a rrecomendar que veas detalladamente el video de Nuestro compañero Norcal pues con este tambien puedes verificar los voltajes y medidas que el toma de los demas componentes te rrecomiendo lo hagas minusiosamente como el lo hace es un buen video que puede colaborarte de una forma muy apropiada
