Televisores LCD - LED
samsung lcd modelo aq22ws no enciende
TOM19812
hola , tengo este monitor samsung lcd modelo aq22ws, el cual no enciende le cambien los filtros del inverte de 820micro y los de la fuente pero sin resultados le probe las lamparas con el probador de creatronica y las lamparas funcionan, que puede ser que se apaga? agradezco cualquier dato desde ya muchas grcias.
TOM19812
el stand by enciende y luego se apaga como que se protege
TOM19812
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo prueba desconectando el conector que va de la Main Board a la Inverter Board , si enciende el problema sera la Main Board , este es un problema muy común en Samsung . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
TOM19812
SE CONSIGUE EL DIAGRAMA? o sea que vos decis que el problema puede estar en la etapa inverter? que puede fallar ahi que no sea los trafos y las lamparas?
No amigo , haciendo la prueba que te comento , si enciende el problema es la " Main Board " .
TOM19812
hola te cuento desconecte la etapa del inverter y encendio , pero sin iluminacion , que puede estar fallando en el inverter? desde ya muchas gracias
TOM19812
Disculpa mi ignorancia pero cual seria la main board? gracias
Aun no existe información técnica , pero por lo que investigue es un monitor , toma una foto de las tarjetas que trae y sus conectores para indicarte cual es , igual la tarjeta inverter trae una matricula .
TOM19812
No puedo subir archivos como hago? te las mando a tu mail? pasamelo
Da click en mi nombre y te enviara a mi perfil ahí esta mi dirección de correo electrónico , aqui no se permite poner direcciones de correo electrónico .
TOM19812
ya te mande la foto
Veo que trae una tarjeta única y la Lógica , describe ( anota ) lo que viene impreso en cada pin del 1 al 12 , veamos si trae un pin de Power y alguno de protección , ya mediste los voltajes que ahí indica ? .
TOM19812
ahi te detallo los pines : 1: B-DIM 2: 13.0 V 3: GND 4: GND 5: 5.1V 6. 5.1V 7: A-DIM 8: ON/OFF 9: 3.3V 10: LED 11: KEY1 12: KEY2
TOM19812
las tensiones estan todas, lo enchufo apreto power enciende el led de stand by y cuando quiren encender los ccfl, el led se apaga, pero los ccfl ni llegan a parpadear, ahora cuando le levanto el fusible (301) que alimenta la etapa inverter, le doy power y el led enciende pero la pantalla obviamente no, le mando señal de video por el vga y alimento los ccfl y la imagen aparece...
TOM19812
Que puede ser?
No habías comentado la prueba que hiciste de quitar el fusible , conectar el VGA , poner el fusible y encendía , este problema se debe a lamparas agotadas , deberas probarlas , pero no nada mas que enciendan , deberas medir el consumo de voltaje y corriente de cada una para alcanzar el encendido total , así te darás cuenta de cual esta agotad y sustituirla .
TOM19812
Ok pero mira que los ccfl los alimento con un probador de ccfl y no con los inverter de la placa, voy a revisar lo que me dijiste, una pregunta tenes idea del consumo normal de cada lampara? gracias
TOM19812
Osea que levanto el fusible que alimenta la etapa inverter , conecto el vga , y alimento las lamparas (de a 1)con un probador y ahi aparece la imagen, (desvinculo la etapa inverter)
TOM19812
los integraditos "SIM 8309" que van al primario de los trafo del inverte, son transistores ?
TOM19812
te cuento encontre estos integrados del inverter en corto STM8309, creo que son mosfet. sabras algun remplazo?
Así es , es un Mosfet doble Canal N no tienen reemplazo deberas buscarlos así , si no lo encuentras puedes probar con uno normal colocandolo en un disipador y cablearlo .
TOM19812
el AF4502C o el AP4511GM no son compatible?
Si son compatibles .
TOM19812
fijate que el STM8309, tiene uns diodos en s1 y g1 y dos mas entre s2 y g2 y el AP4511GM y AF4502C no lo tienen . igual son compatibles?
Tienes razón , no creo que sean compatibles , pero se podrían colocar los diodos por fuera , unos de recuperación rápida 1N4937 .
TOM19812
hola te cuento le cambie los transistores , consegui los originales, y el monitor salio andando, muchas gracias.
Que bien amigo me da gusto que hayas resuelto el problema , ahora para cerrar el Post da solución . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
