Televisores LCD - LED
sansung lcd lado derecho mancha negra
avifer
avifer
1
hola compañeros de yo reparo,mi problema es que tengo un monitor sansung lcd mod 403 ts y va todo perfecto pero en el lado derecho de la pantalla se ve una mancha negra cuando toda la pantalla esta en azul y cuando esta con imagen en ese lado de la mancha se ve como muy emborronada o hasta casi blanca, no se lo que puede pasar todavía no la he abierto porque mis conocimientos de electrónica en monitores son muy pequeños y quiero tener algo de asesoramiento antes de proceder. muchas gracias a todos
dzalf
dzalf
881
Sube una imagen para describir más claramente el problema. Te anticipo que debes tener cuidado al reparar estos equipos sin los conocimientos debidos y las precauciones adecuadas. Suerte
avifer
avifer
1
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/694/20120707184321.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este problema lo causa la T - CON Board , pero como dice el colega debes tener mucho cuidado en manipular el panel , principalmente los Flex y Buffer´s del Panel , ya que de no hacerse de la manera correcta se puede dañar mas el monitor . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
