Televisores LCD - LED
falla en televisor lcd sony bravia de 32"
regiolobo
Compre un televisor nuevo hase 2 años y nunca me dio nada de lata, pero una noche de repente le aparecieron unas rayas blancas ala pantalla y me di cuenta que erea lña imagen del mismo canal superpuesta una y otra ves de abajo hacia arriba hasta llegar por encima de la mitad de la pantalla , osea se ve la imagen original en el fondo y luego encimadas otras dos desde abajo de la pantalla hasia arriba como si tubieras otra pantalla fantasma encima de la primera ; la lleve a un tecnico que me dijo que era la tarjetita que va conectada antes de el lcd y lo mande traer se lo instalaron y no siguio igual cheque los flex e igual ahorita le voy a cambiar todos los filtros de la placa que va antes de la targeta que ya antes les mencione que es la que me imagino que controla el video, la verdad es que yo repare algunos televisores de cinescopio con esa falla y eran filtros que metian algun tipo de señal parasita , comoquiera espero resolverlo pronto y si no espero sus comentarios gracias ...
Gustavo Tovar Garcia
Este problema lo provoca la Main Board específicamente el circuito Scaler prueba resoldandolo , solo que este chip no trae pines se tiene que hacer con la estación de soldadura de aire caliente , supongo que la tarjeta que cambiaron fue la T - CON Board es la que conecta con los Flex que van al panel . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
regiolobo
Gracias amigo pero me podrias poner alguna foto o desirme exactamente lo que tengo que haser ya que no soy experto y me ayudaria mucho si le pones alguna imagen la cual me pueda guiar
Aqui una breve explicación de la función del Scaler : EL ESCALADOR : Para el proceso de escalado y desentrelazado se requiere de memorias volátiles de alta velocidad, recuerde que se manejan señales de video en forma progresiva , en este sistema el video se compone de imágenes ya formadas que avanzan unas tras otras a una velocidad en que el ojo humano pueda percibirlas como imágenes en movimiento, las memorias guardan cada cuadro para ir enviándolo uno tras otro hacia la pantalla , el escalador es una memoria que guarda un software en el cual se le indica la manera como debe ordenar la imagen en cada píxel formado por las filas y columnas manejadas por El escalador es susceptible de alteraciones en su software ya sea por envejecimiento ó ruidos eléctricos en los circuitos adyacentes , por lo tanto es común que se deba cuando sea este el motivo del fallo , también se puede actualizar cuando el fabricante libera una nueva versión del software con mejoras para la imagen , la programación del escalador debe realizarse a través de una interface de programación y obviamente se requiere de un software instalado en la computadora para poder enviar el archivo correspondiente al televisor . Como la pantalla LCD puede ser un circuito muy grande para ser manejado directamente por la etapa de escalado , se requiere de un circuito adicional intermedio entre el escalado y el panel LCD , este circuito se conoce como LVDS , el cual es el encargado de dicha comunicación entre estas dos etapas , el circuito LVDS comúnmente se encuentra en el propio panel LCD del televisor. Circuito Scaler . [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/198/scaler.png/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Estación de soldadura de aire caliente . [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/805/zd912.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
regiolobo
gracias estoy en eso, comoquiera te aviso a ver que sucede
regiolobo
he camarada ya heche a perder la main board cmabie todos los filtros electroliticos por otros de igual valor pero ahora ya no enciende y solo se pone el foquito verde en el frente de la television donde podre conseguir una main board para ese televisor aqui en monterrey?? agradesco de antemano su ayuda
No entiendo el porque cambiaste todos los capacitores electrolíticos ( filtros ) , solo era resoldar el Scaler , la Main Board la consigues en la red , solo coloca en la barra de tu navegador la matricula y te enviara a varios sitios , yo estoy en México D.F. y acá si se consigue , solo que el proveedor no tiene envió al interior de la República , ponte en contacto aqui haber si la tienen , si no la consigues avísame y te la envió por paqueteria . http://monterrey.olx.com.mx/refacciones-lcd-de-yonke-inverters-main-board-etc-iid-102223256 ¡¡¡¡¡ Suerte !!!!!
